从你做的数据来看,镉的灵敏度还是蛮高的。理论上来说按你的数据最高浓度到1ppb应该没问题。线性不好的话最好先优化下石墨炉升温程序。至于基体改进剂只有当样品存在背景干扰时才加,加改进剂后一般灰化温度会有所升高。如果样品不存在干扰,原子化峰形很好的话不加基体改进剂也可以的。
你最好把石墨炉设定程序帖出来,另外最好把原子化峰图帖上来,这样好分析一些。
xiaojian518 发表:本人是测中药木香中的Cd值,用的是北京普析通用的机子,今天测2%的硝酸时Abs值一会05,一会0.3,非常不稳定,没有加基体改进.后来做的标样结果如下:
Abs 浓度
0.007 0
0.081 0.2
0.144 0.4
0.207 0.6
空白样品: 0.013
样品: 0.077 2.0
取样量为0.5g消解后加到25ml的比色管中定容.
另外本人配的0.2,0.4,0.8,1ppb的线性每次只能达到0.99为什么呢?要是加了基体改进磷酸二氢铵和硝酸镁会更差,为知是什么原因?如果不加基体改进会对化验结果有影响吗?期待各位高手的回复!
