委员长
第4楼2011/11/09
与一般氢化发生器不同, 它具有以下特点:
1 除了As ,Sb ,Bi ,Hg ,Se ,Te以外,可以测定实际样品中痕量Cd ,Pb 和Sn。
2 可以用冷吸收法测定Cd和Hg。
3 不需要用HCl和NaBH4作载流,NaBH4的消耗可以节省90%以上。
4 试液和试剂的用量极少,每次测量仅需0.6ml。
5 信号谱图似高斯曲线,可以使用峰面积测量信号。
6 记忆效应极小。
7 干扰影响小。
8 自动化程度高,操作简单快速,只需见习一次就可上机。
与原子荧光仪相比,它的特点是:
1 没有记忆效应,这一点,对Hg具有特别重要的意义。
2 能测定原子荧光仪难以测定的Pb,Cd,Sn。
3 可以节省90%以上的NaBH4 和大量高纯度的HCl。
4 可以在同一台原子吸收仪器上完成ng/ml级的As,Sb,Bi,Hg,Se,Pb,Cd,Sn的测定。
委员长
第5楼2011/11/09
与石墨炉原子化器相比,它的优点是:
1 速度快,完成一次测定只需要12~25S,通常只需要测定一次即可。
2 没有背景干扰,不需要扣除背景。
3 测定一个数据消耗的NaBH4小于1ml,因此成本极低。
4 可以直接测定复杂样品,如海水、饮料、水性药物、不锈钢浸出液,酱油等样品中的As,Pb,Cd等元素。
由于Pb,Cd,As,Sb,Bi,Se,Sn等元素属于易挥发元素,
若灰化温度高,被测元素容易损失,灰化温度低,基体组分又干扰大,如样品基体组分浓度大,测定的重复性较差。使用化学原子化器,可以分担石墨炉的任务,降低分析成本,提高分析速度,并能测定石墨炉难以测定的复杂样品和上述易挥发元素。
将本装置与PE公司的原子吸收仪器连用,用来测定As,Sb,Bi,Se,Te,Sn,Pb,Cd,Hg,既保留了火焰法的快速,干扰小和精密度高的优点,又克服了它灵敏度低的缺点;另一方面,它不仅具有石墨炉高灵敏度的优点,同时又没有背景干扰,速度快,成本低。这样,我们就可以利用火焰法,化学法,石墨炉法各自的长处来解决测试中不同样品,不同浓度的多种元素的分析任务。
委员长
第6楼2011/11/09
2 功能原理
用一般原子吸收法测定As, Sb, Bi, Hg, Se, Te等元素存在很大困难。由于Cd在自然界存在的量极少,而Pb的灵敏度很低, 对许多样品而言,测定痕量Pb和Cd同样是十分困难的。
化学原子化是基于上述元素在酸性介质中可以与强还原剂NaBH4发生化学反应,生成容易原子化的氢化物气体或基态原子,改变了这些元素的原子化模式,其检测限可达到10-9~10-11。
如As在 HCl介质中被新生态氢逐渐还原成共价型化合物AsH3,这种化合物只需要几百度就能原子化。
需要指出,离子状态的Hg在反应中被还原成金属Hg而非氢化物。
Cd在反应中可能生成了极不稳定的氢化物或基态原子,从而可以用冷吸收法测定。氢化物发生法在原子吸收中的应用已有许多年,也有多种型号的氢化物发生器,但是在实际分析工作中尚存在不少问题。主要是:
基本上不能测定Pb,Sn和Cd;试剂消耗量大;有比较严重的记忆效应和干扰影响。
微型化学原子化器是在总结大量实践经验的基础上,以新的思路,从发生器的结构和分析条件出发,从化学反应速度和信号测量的关系考虑,全面解决了化学反应过程中的一系列问题。既能测定As, Sb, Bi, Hg, Se等元素,又能很好的测定痕量Pb,Sn和Cd;同时把试液和试剂的消耗减少到1mL以下。
