【讨论】原吸的燃烧产物是什么
  • 桌子下面少个八
    2011/02/26
原子吸收光谱(AAS)
  • 样品经过高燃烧后被抽风臂抽走,冷却后的产物是什么呢
    比如各类重金属、硝酸等,经过燃烧后是什么产物,会不会对环境产生不良影响?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 悠旸
    第1楼2011/02/26
    实验中的样品量很少,对环境的影响会有但应该比较小。
    乙炔充分燃烧的产物是二氧化碳和水,(2C2H2+5O2=4CO2+2H2O),只有CO2对环境会有温室效应,
  • zwyu
    第2楼2011/02/26
    那些金属元素哪去了?排到大气中了吧?以什么形式存在?分子?氧化物?
    悠旸(ihqs) 发表:实验中的样品量很少,对环境的影响会有但应该比较小。
  • 水星
    第3楼2011/02/27
    肯定是以氧化物形式存在,但含量较低,对大气污染相对较小
  • zhaohua8011
    第5楼2011/02/28
    最后都形成氧化物,对环境有一定的影响。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2011/02/28
    抽风管壁久而久之出现废酸液残留,需要及时清理
  • 桌子下面少个八
    第7楼2011/03/01
    是不是可以这样理解
    如果用硝酸做本底,经燃烧后产物是二氧化氮,然后在抽风管里跟水蒸气又反应生成硝酸
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:抽风管壁久而久之出现废酸液残留,需要及时清理
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/03/02
    个人认为可以这样理解,同时酸液中还应残留未挥发的金属元素吧
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:是不是可以这样理解
  • ldgfive
    第9楼2011/03/17
    应助工程师
    应该是二氧化碳和水
  • pengshaolin
    第10楼2011/03/17
    二氧化碳或酸性水蒸气,
