气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/01/05
将你的隔垫、汽化室、衬管等进行清洗。你之前进的什么样品?进样器的温度是否合适?进样量是否过载?
xiaomity
第2楼2008/01/05
估计是不是气体纯度问题???
guohua
第3楼2008/01/05
断开色谱柱,就没有鬼峰,说明不是检测器问题;更换色谱柱无效,说明不是色谱柱;如果基线正常,说明不是载气问题;剩下的只有进样口了,建议更换衬管(不要加玻璃棉)、分流平板、进样垫。
lqzzx
第4楼2008/01/06
一直都是做有机氯农药,之前换过一个大容量的氮所捕集阱,衬管,分流板都换成新的了,安捷伦的工程师来过,也没找到诡峰来源,我打算今天再用丙酮清洗一下进样口
第5楼2008/01/06
不好意思,把"气"字打成"所"字了我打算用丙酮清洗进样口后接个保护柱,然后把分流比设到100:1,柱流量2ml/min,不接检测器,进样口温度380℃,吹个几小时各位大侠,此举可否?
第6楼2008/01/09
我觉得可以一试。还有一个问题,我觉得应该考虑载气,是否载气纯度不够引起的。如果清洗完进样口还有鬼峰就换一瓶载气试试吧。
第7楼2008/01/10
这个方法非常有效,我把进样口的分流平板等东西都拆了下来,接柱子一端的下方放一个烧杯,用干净的吸管吸取丙酮,再用棉棒边冲边洗进样口,而后自然风干约一小时,装好所有进样口部件,接一支保护柱(不要接检测器),设分流比80:1,柱流速2ml/min,进样口温度350度,烧4个小时左右.最后问题解决了,哈哈
第8楼2008/01/10
恭喜楼主了!努力得到了汇报,付出获得了收获!
dakucha
第9楼2008/01/10
谢谢您的经验,以后可以做工作时的参考。
