实验室认可/资质认定
蜀国大将军
第1楼2008/01/05
当不确定度除以测量结果时,称之为相对不确定度,这是个无量纲量,通常以百分数或10的负数幂表示。
浅底鱼
第2楼2008/01/05
天平的相对标准不确定度除以哪个结果,我看到好像有的资料是除以天平的量程的?这样可不可以或者应该除以称重物的最大重量呢??
第3楼2008/01/05
如果是由称量引入的不确定度,应除以称重物的重量。
第4楼2008/01/05
假设所用天平校准误差为±0.01mg,按均匀分布,由天平校准误差产生的不确定度为:0.01/根号下3=0.0058mg,由于称量两次,一次为空容器,一次带样品,产生的不确定度为:根号下[2*(0.0058的平方)]=0.0082mg,相对标准不确定度为0.0082/0.22=3.7*(10)-5不知对不对,请高手指点。
第5楼2008/01/06
个人认为:如果天平检定证书给出的不确定度为0.01mg,天平量程为100g,由天平引入的相对不确定度为0.01mg/100g=1*(10)-7,与称量引入的相对不确定度不一样。欢迎讨论。
第6楼2008/01/06
我认为,由称量引入的相对不确定度应该包含在实验结果重复性测量引入的不确定度中,由天平引入的相对不确定度应该是用天平的B类不确定度除以天平的量程,楼上的,你认为对吗?
glzjssxl
第7楼2008/01/06
回复
paraffin
第8楼2008/01/12
我认为由天平校准误差产生的相对不确定度应为:0.01/根号下3/每次的称量值,再把两个值合成。
homesy
第9楼2008/01/12
除以天平的量程是错误的。应该是标准不确定度除以样品的重量。
ljm1973
第10楼2008/02/18
w我觉得这个回答是正确的。
