【求助】求助:峰分叉
  • 我用安捷伦LC1100做食品中的着色剂
    以前做都的时候都挺好的,
    上次换柱做防腐剂,把柱子换下来放了一个周(甲醇中保存于冰箱),现在做标样,峰就出现分叉,柱压比较低,流路应该没问题。
    请帮忙解决~~~
    谢谢!
  • 凌云
    第1楼2008/01/05
    可能是柱子塌陷了,换一根吧.
  • 吃饱不饿
    第2楼2008/01/06
    用80%的甲醇作流动相进一针稀释过的甲苯试试,要是还这样,就是柱子坏了,换柱子吧
  • xiaomity
    第3楼2008/01/06
    可以甲醇:水50:50冲洗过夜,再做就没问题了
  • nnsss
    第5楼2008/01/07
    稀释一下样品,可接着用
    yansu1001 发表:我用安捷伦LC1100做食品中的着色剂
    以前做都的时候都挺好的,
    请帮忙解决~~~
    谢谢!
  • maggiebird
    第6楼2008/01/07
    出现峰分叉有很多原因,首先考虑样品是否有问题?如果排除柱外效应,色谱柱的问题可能有,被样品污染,柱头塌陷等等,一般样品污染的解决方案是你用尽可能去除污染杂质的溶剂冲洗,如果样品污染不够严重,是可以恢复的;如果是塌陷,可以用相同填料重新补填柱头,还可以恢复一段时间.最后或者,再买一根..
  • home_157
    第7楼2008/01/07
    没听说过把柱子东冰箱里,什么柱子?要是硅胶基质的热胀冷缩也弄塌了!
    还有作防腐剂时,是不是用缓冲盐了?用后用水冲过吗?
  • 5lucy
    第8楼2008/01/08
    减低进样量看看,或者稀释一下,柱子过载了吧
