气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/06
检测器污染?还是进样系统污染?你是不是刚换柱子出现这样的情况?还是先高温稳定后出现这样的情况?你的其他温度设置是怎样的情况?
jyxzxzlw
第2楼2008/04/21
很可能是检测器脏了,拆了清洗一下试试,我也遇到过类似的情况,清洗检测器就好了
阿du
第3楼2008/04/21
检测器污染了吧,先高温烘烤一段时间看看,还不稳定就要清洗了。还有,考虑氢气和载气的污染。另,不点火基线稳定是正常的,如果不点火还不稳定那就是信号电路出问题了。
shisheng2008
第4楼2008/04/21
清洗一下检测器吧
zhaoguoqing330
第5楼2008/04/21
1,清洗检测器2,看一下干空和氢气的质量
aprilxiao
第6楼2008/04/21
应该是检测器的问题哦
guhaibin123456
第7楼2008/04/22
你把检测器和喷嘴都清洗一下,然后在高温280烧一下看看有没有改善
yszhou
第8楼2008/04/22
检测器和喷嘴如何清洗?
xiaoxueer
第9楼2008/04/22
卸下FID收集极组件,该组件可能会有因为柱流失而产生的沉积物,不太脏的话用尼龙刷子(消耗品手册上有)刷刷就好了,很脏的话就得用丙酮超声清洗了,然后拆下喷嘴,用细丝看看是否内壁有沉积物,同样用丙酮超声洗涤,不多得小心了。
huangza
第10楼2008/04/22
检测器污染;载气不纯或净化失效
