热分析仪
九易六
第1楼2008/01/11
高尚啊!!! 新时代的活雷锋啊!!!!!请教一个问题吧:在温度控制程序相同的情况下,从熔融峰或结晶峰的宽窄上可以判断出样品的什么信息?谢谢。
phire
第2楼2008/01/11
简单的说, 主要是样品纯度和分子量分布, 有时也能看出热历史的不同.
zeldaswind
第3楼2008/01/12
LZ能不能简单的说说DMA能测那些具体数据
xiaomutou
第4楼2008/01/13
楼主,我有两个问题需要请教您:1.MDSC曲线,熔融过程可能同时被分离到可逆热流曲线和不可逆热流曲线中,请教,上述现象该怎么解释?MDSC曲线是不是必须做相位校正?2.DMA曲线中,损耗模量和tanδ峰的高低分别代表什么?再有,相同条件下测得的不同样品的储能模量能不能做比较?先谢谢楼主!感激不尽!
biostanley
第7楼2008/01/13
Thanks for that, I will send you a email.
weiyp1982
第8楼2008/04/08
关于DMA,有问题想要求教楼主。为什么我做薄膜样品拉伸模式时,在玻璃化转变还没有完成时,数据就没有了,做完后拿出样品看,也没有拉断,怎样才能克服这个问题呢,我用的是位移控制,是不是要采用力来控制呢
liuxing326
第10楼2008/12/12
lz太好了!过段时间可能会用到DMA,到时候有问题向LZ请教啊!
zhouyunan
第11楼2009/03/13
这主要是由于加载在薄膜上的静态力不足,薄膜受热解取向,收缩应力大于静态力造成,可适当增加加载的静态力来改善!详细解释见过梅丽 的DMA专著。
人来人往
第12楼2009/09/18
楼主消失中.....
