原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/01/07
灯电流不能调到最大,一般在最大电流的三分之一左右。另外曲线有范围的。建议你到置顶帖里学下基础知识。另外最好找个师傅带你或者出去学习下。
高原
第2楼2008/01/08
建议你先学习AAS理论方面的知识,这方面的书籍是很好找的,如果你现在就承担分析任务的话,那你的测定结果将会有很大的问题.
ldgfive
第3楼2008/01/08
一般使用3mA的灯电流,线性范围是0-0.4ug/mL,乙炔流量1300mL/min,你可以先试一下!
lingdiankongbai
第4楼2008/01/08
我做过土壤中的锌,曲线最好配0.1---0.5PPM的,否则曲线要掉下来了,我是很难配到3个9
zjchen3189
第5楼2008/01/08
你用的是什么仪器?一般来说灯电流不能调到最大,一般在最大电流的三分之一左右。另外曲线有范围的:一般0.0--0.4mg/L。
元素吸收光谱分析系统
第6楼2008/01/08
你标准怎么取的??什么品牌的火焰原子吸收??测锌的电流好象太大了吧,6毫安就够了!!什么样品??要考虑的无非酸度问题,一个干扰问题,样品处理!
juliaju66
第7楼2008/01/14
谢谢!
banzhiyan
第8楼2008/01/14
做原子吸收,一般来说电流不宜过大,可以根据仪器说明书给的参考,如果熟悉的话可以自己调试,以能量稳定,能保证标线线性好就可以了,而且随着元素灯的使用,能量会有所下降,再适量加大电流就可以了,因为过大的电流会缩短元素灯的使用寿命。测Zn的时候,可以用2次曲线回归方程,在低于1.2ppm是还是比较准的。
zhou7928
第9楼2008/01/26
quote]原文由 hiweiqi 发表:我是一个新手.我们是用的火焰法,刚开始做锌,不知道有什么要求不?灯的电流是调到15MA最的大.吸光度是2142,那个增益在调整那个档时,调到0的,然后调到吸光度时也是0.为什么测的标液的值好大啊.[/quote]锌我做了一年多了,一般元素的灯电流都在最大电流的三分之一左右,你标液测的吸光度高,可能是标准品浓度设置过高的原因,标准点的设置是根据你样本浓度来设定的。
一土
第10楼2008/01/29
我做,灯电流最大电流的1/2到2/3。
