铬原子化温度比较高,用火焰空气乙炔,乙炔流量比较大,正常。推荐使用笑气。在笑气乙炔里面,其他元素得干扰很小。
常规空气乙炔里面,铬解离很差,可以加入一些助剂,或者有机溶剂提高吸喷速度,或者进口仪器可以更换国产得火焰头。
土壤中铬含量比较高,应该可以用火焰检测,用石墨炉还需要稀释得。一般0.2-1.0ppm标准曲线应该够用了。
anping 发表:(1)铬属于高温元素,故需要较高的火焰温度,因此火焰显得怕人,正常。
(2)火焰法测铬其取样上限值可允许达100ppm,说明其灵敏度不高,由于解离度较差,故背景值相应也大。
(3)建议铬用石墨炉法测定为好。
