前处理综合讨论
yming0331
第2楼2008/01/15
我就是做含氯苯酚的,一般是做PCP、TECP、OPP,不怎么做三氯的酚类,如果想做的话也是可以的,一般这三种是主要检测的
雪妖
第3楼2009/05/28
但是现在都要检测了四氯苯酚也是三种,那主要是那一种呢,在皮革检测中
芳华
第4楼2009/12/03
常检测的有OPP,Tecp,PCP.最近也遇到了三氯苯酚。
shuirukong
第5楼2010/06/30
三氯苯酚7种异构体应该要全部检测吧
wangjingld
第6楼2010/08/05
那多难啊 这么多异构体
xmutosslife
第7楼2010/08/17
现在欧盟只是对PCP有法规规定。Tecp是PCP合成过程中的副产品,有些大的买家要求很严格,会要求测试PCP,TeCP,TriCP,还有OPP。个人觉得苯酚类的异构体的毒性都蛮大的,根据要求是要全部检测的。
Charles
第8楼2011/03/02
能说说有哪七种吗?谢了!
与我常在
第9楼2011/03/05
楼主用什么方法检测
