前处理综合讨论
liu999999
第1楼2011/02/25
盐酸-硝酸-高氯酸应该可以
lwm131420
第2楼2011/02/27
谢谢啊,今天试了一下,还是不行,不知道是不是和加的量有关。不知道你消解过ABS没有?
lading1212
第3楼2011/03/01
办法很多,先硫酸碳化,蒸干硫酸,后从300度每20分钟升高50度至450度左右直至完全灰化,最高不超过550度,灰化完后盐酸定溶。
monkey5
第4楼2011/03/02
没消解 我也觉得只有灰化了
kewee2
第5楼2011/03/03
测试铅含量,当然不能用硫酸去消解了.硫酸铅沉淀.ABS这种用常压消解的话实际不好操作,如果要限制在测试铅的情况下.用EPA3050B不知道楼主试过没有?如果没有尝试的话可以分别与微波前处理测试结果作对比.看偏差是否比较大.
第6楼2011/03/04
很感谢各位朋友的热心帮助。硫酸碳化再加过氧化氢试过,可以消解完,但效果不是很理想,后面还有些黑黑的东西不知道是什么没法。现在我直接用马弗炉高温灰化,完后再加硝酸,效果也不是很好,总有点小黄白的小颗粒,这几天真是头大。EPA3050B没有试过,回去我要参考各位朋友的建议多试几种方法,相信总会有办法的,呵呵。
531
第7楼2011/08/03
楼主有没有结果怎么样啊,我们最近做ABS消解,Pb差异也很大,同样Cd就很好。
