红外光谱(IR)
celan
第1楼2008/01/08
可以压片。
gigel
第2楼2008/01/08
试过压片法了 效果不好这是我做的图 您看一下谢谢
第3楼2008/01/08
对了 上面的图 是我用单次反射ATR做出来的
pqrst
第4楼2008/01/08
我觉得谱图做得不错呀,基线平直,信噪比好,如果能做一下ATR校正就更好了。在ATR测试中,红外光的穿透深度和波长成正比:不同波长的红外光透入样品层的深度不同,在长波时穿透深度大,因此,ATR谱在不同波数区间灵敏毒也不相同。在长波处吸收峰因透入深度大而使峰增强,在短波处则吸收峰较弱,这是ATR谱与透射谱的主要区别。如果做一下ATR校正就可以获得类似于透射谱的谱图了。ATR测试的优势之一就是可以排除水峰的干扰,KBr压片法中少量水份的去除确实是一件让人头疼的事情。
庐山居士
第5楼2008/01/08
用ATR测出的红外光谱效果跟如下有关系:1、ATR晶体的不同(Ge或ZnSe晶体等)。2、ATR压头的类型(万向压头、平面压头、凹面压头、塑料压头或金属压头等)。3、ATR压头施加的压力(过紧或过松等)。4、光谱仪扫描次数(32或64次等)。以上这些都有可能影响你的ATR测出的红外光谱的质量,优化这些实验条件,可以提高红外光谱的质量。
第6楼2008/01/09
多谢两位仁兄的指导,我用的单次反射ATR晶体是ZnSn的。还想请教一下,测试这类的物质还有其他的方法或者是专用附件呢?前处理呢?
第7楼2008/01/09
第8楼2008/01/09
ATR校正?没听过,劳烦您能给讲一下吗?谢谢
第9楼2008/01/09
工作站软件中应该有相应的指令啊。
diamond
第10楼2008/01/09
红外显微镜也可以考虑一下。
