汉痞
第1楼2009/06/10
楼主将仪器技术指标贴出来撒!
我的如下:
WQF-510型FT-IR光谱仪的主要技术指标如下:
1. 波数范围: 7000 cm-1~400 cm-1
2. 分辨率: 1cm-1
3. 波数准确度:优于所设分辨率的1/2
4. 透过率重复性: 0.5%T
5. 100%T线信噪比:2100 cm-1~2200 cm-1, 32次扫描(相当于1分钟测量),S/N优于10000:1(RMS值)
6. 100%线T倾斜:
波数( cm-1) 100%T线指标(%T)
500~800 98.0~102.0
1900~2200 99.5~100.5
2800~3200 99.5~100.5
4000~4400 98.5~101.5
7. 扫描速度: 0.4 cm/s~2.5cm/s, 可选择。
8. 探测器: DTGS。
9. 数据系统: 基本配置为通用微型计算机;
内存: 64MB以上;
CDROM驱动器;
硬盘: 10GB以上;
USB接口;
显示器: 高分辨率彩色显示器;
10. 输出设备: 喷墨打印机或激光打印机。
sjzyihui2009
第9楼2009/08/03
傅里叶红外光谱仪在法庭科学中的应用
傅里叶红外光谱是一种成熟的定性定量分析技术。在红外光谱图上有大量的吸收峰,吸收峰的强度和数目与分析物所带
功能基有关。每个化合物的红外光谱图可以对不同的化合物进行比较鉴定。但是,直到近几年前,傅里红叶外光谱在法庭科学中的应用范围还是很有限的,这主要是由于早期的傅里叶红外光谱的检测灵敏度不高造成的。随着新技术的不断出现,这一障碍已不复存在。例如,利用显微镜附件可以把红外光束聚焦在小至10×10μm的样品区域中进行原位测定,从10纳克(ng)的样品能快速得到高质量的红外光谱图。这样就能对在法庭实验室里经常遇到的单一纤维、微量的油漆碎屑与污斑、毒品、激光打印机与复印机调色粉、聚合物材料和各类未知物进行鉴定。
在法庭实验室中使用的傅里叶红外光谱仪要配置一个红外显微镜。红外显微镜安装一个15倍的Cassegrain物镜和一个液氮冷却的碲化汞镉(MCT)检测器。检测器在中红外区(4000-65cm-1)工作。显微镜为双孔式。这就是说,分析测定区为两个分析窗所遮盖,一个小孔位于红外光源与样品之间,另一个小孔位于样品与检测器之间。这种结构能使散射光降至最低而通过仪器的光能达到最大值。由于操作人员必需保证所得到的光谱来自取样区域而没有来自取样区域外的干扰,这一点对保证分析结果的可靠性很重要。根据所分析的样品的特性,分析可以采用透射方式也可以采用反射方式进行。由于用透射分析所得到的光谱图信噪比好,应尽可能多采用透射分析。利用透射式分析法,样品的制备工作特别简单。用滚压刀把样品压平放在透明的支持物如KBr或Nacl片上。另外两个要用的取样附件是小钻石钻片和漫反射附件(DRIFTS)。前者用于弄平并固定微小的合成纤维或弹性聚合物(如聚氨酯)。后者用于分析激光打印机与复印机调色粉、萃取的墨水或油漆样品。总反射衰减(ATR)物镜是一种新近开发出来的附件。ATR是一种不需要样品制备也不会对样品产生破坏作用的表面分析技术。显微镜用的ATR物镜采用锗与硒化锌(Zn-Se)两种晶体制造。光束在样品中的渗透深度与物镜晶体的折光指数有关。两种类型的ATR物镜适合对不同类型的样品进行分析。晶体最适合分析对光吸收强的样品如黑色的调色粉。硅化锌晶体适合分析一般的样品如塑料片与胶带的背衬等材料。下面就介绍一下傅里叶红外光谱在法庭科学中的具体应用情况。
一、合成纤维分析
在犯罪现场发现的纤维可以把嫌疑犯与犯罪现场、嫌疑犯与受害人或两件东西联系在一起。如袭击与偷盗等类的接触犯罪案件。由于傅里叶红外显微分析的灵敏度高、选择性好和简便易行最适合对合成纤维进行鉴定,还能对同一种成分的聚合物纤维种类进行鉴定。如用傅里叶红外光谱显微分析可以鉴定出20多种的聚丙烯酸酯纤维。用滚刀把约1mm长的纤维压平放在KBr或Nacl片上,用透射式进行分析测定,把所得到的光谱与数据库中的光谱数据进行比较即可完成鉴定工作。
