夜市
第2楼2008/01/09
问题1
想办法把酸赶干净,可以多加几次去离子水加热赶酸,高氯酸沸点在200度以上,注意赶酸温度。如果干扰严重需要加入集体改进剂。
问题2
含氯化物高干扰很严重,要加入硝酸铵或者磷酸二氢铵做基体改进剂。
另外也可以考虑用萃取的方法。
个人浅见。
rapin
第3楼2008/01/09
1、煮沸排酸?
2、加基改:加硝酸铵,让NH4与Cl结合从而除掉。
加硝酸铑,稳定铅,从而可以提高灰化温度到1350度,这时Cl就除掉了。
加有机酸如抗坏血酸,原理不太清楚了。
当然,基改还有很多种的啦。
3、石墨管烧多少次出现?1000?该换了啦。
xionglingzheng
第4楼2008/01/13
问题1:对于湿法处理样品应该是没什么问题的,要注意赶酸彻底。
问题2:这是由于样品为高盐分所致,对于高盐分样品基本上都会这样,可以通过加入基体改进剂来测定,磷酸二氢氨和硝酸钯是最常用的,当然不同的样品需要用到不同的集体改进剂,而且浓度也会有区别。
问题3:石墨管起皮有下面几个方面的原因:赶酸不车顶;升温程序不当;石墨管本身质量差:使用次数太多,寿命已尽。其中第一个原因的可能性最大,其次再找第二个原因。
老庆仔
第5楼2008/01/17
我也正在使用Z-2000,关于石墨管严重起皮的问题,我的建议就是:如果是用湿法消解样品的话,千万不要使用涂层石墨管!!怎么赶酸都不会很彻底的,酸度太高,石墨管的涂层就容易起皮掉落,我因为这样都废掉好几根管了。湿法消解样品,用普通管比涂层管好!
