原子吸收光谱(AAS)
rr丿
第1楼2019/09/07
有没有看一下ICP的干扰情况?
tang566
第2楼2019/09/07
选的那条谱线?测样品后,有测质控样吗?质控样的回收率怎么样?
maksim121
第3楼2019/09/07
检测样品和检测标样消解程序是否一样?最终的样品基体是否一致?用于做标准曲线的标液是否也是同等浓度的王水配制?最好将AAS和ICP的最终测试结果(吸光度和发射强度)和谱图上传看看。
Insm_338ef539
第4楼2019/09/07
昨晚上太着急了,照片没传上。照片这个是ICP的检测结果曲线
第5楼2019/09/07
麻烦老师们给看看,解决问题一定大红包感谢??
GRANT
第6楼2019/09/07
谱线抗干扰方面,AAS 比ICP强,我相信AAS的结果
第7楼2019/09/07
问题是,经过验证,ICP的结果是对的。非常纳闷。
第8楼2019/09/07
检测的样品里除了钙还有大量Al2O3和SiO2,是不是他们和王水发生了反应影响结果?样品是王水制备的,标样是硝酸钙,这个是不是影响了AAS检测结果?有办法让AAS和ICP结果保持大致一致或者能对应起来吗?
雨天放肆
第9楼2019/09/07
标线是王水还是超纯水,稀释是不是降低了酸度?
ldgfive
第10楼2019/09/07
你的原子吸收火焰法加镧盐了吗,如果没有镧盐,结果会明显偏小
