原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/09/10
请把这贴转发到AAS论坛,会有人回答的。
第2楼2003/09/11
1 高浓度的标样没有卖的话,可以自己配制。2 “10g/L浓度水平的钛能否使用空气乙炔?”可以自己做一下啊,不是很方便吗。3 “请问原子吸收是否适合测定常量组分(百分之几十的),有什么缺点,如何尽量避免?” 这要看你是什么样品?测定什么东西?还有你的实验室仪器配置等,综合考虑。
第3楼2003/09/11
原子吸收理论上来讲测量范围很广,可以测微量ppm和超微量ppb,也可以用于基体组分含量的测定(常量级),甚至可以分析含量高达70%的组分,测定的元素也很多种,但还是要考虑各种干扰的存在。
第4楼2003/09/11
我是想测定钛白粉的含量,以及有机钴催干剂的钴含量,均为常量级.我们实验室的钛灯是很久以前的了,灯座不能用在现在的那台进口仪器上,所以先问问.我担心稀释会对结果产生影响,不知道是否存在这个问题,如何避免.谢谢
第5楼2003/09/11
不会的。假如就用AAS法测定,注意:1 样品一定要均匀2 0.2—0.5克样加溶剂溶解,定容到100毫升,以后可以10倍一直往下稀释3 可以降低你的仪器灵敏度来提高分析浓度
第6楼2003/09/12
钛灯的问题谁帮忙测定一下阿,谢谢
第7楼2003/09/12
钛灯的问题是什么?说说看,为啥不好用?是不是灯脚不对啊?
第8楼2003/09/13
钛灯的灯座太大,塞不进仪器的灯座中,没想到吧.也没办法,那个钛灯是很早以前上海电光厂出的,和现在的灯是有点区别的
第9楼2003/09/14
那就重新买一只啊,又不是很贵。
第10楼2003/09/14
单位里没有这个项目,所以没有计划购买.只是自己想试着作,以备将来使用
