原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/09
我的700也老出现这个问题,特别是测镉的时候.你在AZ DRIFT DON'T EXAM.....那个选项前面打勾就是了.不检查就不会出错误了.
popo
第2楼2009/09/10
出现这个问题一般说来是你的样品里面的变化太大了,(石墨炉里面的氛围,可以改变一下灰化温度)或者是灯不稳定
gouji
第3楼2009/10/23
遇到这样的问题一般有:1)灰化温度太低,样品中的酸没有赶完,可延长灰化时间至30S 2) 灰化温度太高,有铅跑出来,降低灰化温度,或加化学改进剂 3)需检查灯漂移是否较大?
