实验室建设
lleon
第1楼2008/01/09
具体的我不知道,但是我们实验室的大概控制在18以上的,湿度要在30到60吧,有知道具体的我也学习下
sharkwein
第2楼2008/01/09
不同的实验室、不同的检测项目要求的环境条件是不一样的,通常涉及校准、标定、配标等操作时对环境条件要求高。最主要是看检测目的,相关标准有具体说明
Winsome
第3楼2008/01/09
跟仪器也关系 有的仪器就有规定温湿度要在多少范围内!
guo1836
第4楼2008/01/09
与你的设备,试剂药品存放条件有很大的关系,通常条件来至这些中最严格的部分。
樱桃小丸子
第5楼2008/01/09
同意,其实温度跟仪器有关,控制温度主要是为了保护仪器
xiaoyu826
第6楼2008/01/09
谢谢各位,论坛里好像有人问过这个问题,我中午刚学习过,大家可以搜索“实验室 温度”作关键词,查找一下,那个帖子讲的蛮细的
guizhouxunfu
第7楼2008/01/09
室内环境温度15°C~30°C;相对湿度不超过75%为最佳
沙漠兄
第8楼2008/01/09
应根据具体情况而定。20~25℃、20~75RH% 是最佳的。
淡泊铭志
第9楼2008/01/11
看你的实验室是什么情况!微生物实验室:若是万级净化,温度要求为20~24℃,相对湿度控制要求<65%.理化实验室:温度小于30℃;湿度小于80%。精密仪器分析实验室:若有红外分析仪要求湿度40%-50%;温度20-25 其他仪器,在仪器使用说明中,有明确的不同要求, 但需要特别稳定,变化很小!
woaidushu
第10楼2008/04/24
我是做室内空气环境检测的,我们实验室的温度控制25度左右,湿度控制在85%以下。
