【求助】开FID时,基线不稳?
气相色谱(GC)
  • 问题:点火后,恒温时,基线一直往一个方向下降或上升,而且辐度非常大,不容忽略的程度,让其走了一个多小时,基线一直都这样?熄火后,一切又很正常。柱子为刚接上去的填充柱,刚老化
    原因:本来认为柱子老化不充分,因此再老化了一次,情况还是一样
    请问:是不是检测器污染了?
  • yaya91
    第1楼2008/01/09
    刚开始的时候基线不稳是正常的,多数情况下10分钟后能够稳定。
    原因不明。请教一下工程师为好。
  • litsas
    第2楼2008/01/09
    看看载气压力稳定不稳定,更换一下进样垫试试,有可能进样垫那里漏气了。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2008/01/09
    可能检测器污染,老化没老化好
  • 美食城
    第4楼2008/01/09
    可能是柱子需要老化。
  • 美食城
    第5楼2008/01/09
    熄火后稳定只能说明色谱站稳定,检测器已经没有信号了。
  • mr_tian
    第6楼2008/01/09
    先看看有没有漏气,高温烤一下检测器
  • qingzhuyu
    第10楼2008/01/09
    老化没老化好或可能检测器被污染
  • yxzyou
    第11楼2008/01/09
    谢谢各位大虾的指导,我试试看
  • 羽香
    第12楼2008/01/25
    我觉得是不是漏气?
    yxzyou 发表:问题:点火后,恒温时,基线一直往一个方向下降或上升,而且辐度非常大,不容忽略的程度,让其走了一个多小时,基线一直都这样?熄火后,一切又很正常。柱子为刚接上去的填充柱,刚老化
    请问:是不是检测器污染了?
