【求助】硅镁吸附剂规格里的FC和FCP是什么意思???
农残检测
  • 469 硅镁型吸附剂 60_100目 FC 询价
    470 硅镁型吸附剂 60_100目 FCP 询价
  • 无名
    第1楼2008/01/09
    常用试剂级别简称
    优级纯—GR
    微生物用—FMB
    分析纯—AR
    工业用—TECH
    化学纯—CP
    实习用—PRACT
    实验级—LR
    合成用—FS
    生化级—BC
    指示剂—IND
    高效液相色谱—HPLC
    气相色谱—GC
    生物染色—BS
    液相色谱—LC
    基准级—PT
    层析用—FCP
    原子吸收—AAS
    薄层色谱—TLC
    红外吸收—IR
    光谱纯—SP
    核磁共振—NMR
    分光纯—UV
    荧光分析—FIA
    合成—SYN
  • 无名
    第2楼2008/01/09
    常用试剂级别含义
    无机分析试剂 无机分析试剂(Inorganic analytical reagent)是用于化学分析的常用的无机化学物品。其纯度比工业品高,杂质少。
    有机分析试剂 有机分析试剂(Organic reagents for inorganic analysis)是在无机物分析中供元素的测定、分离、富集用的沉淀剂、萃取剂、螯合剂以及指示剂等专用的有机化合物,而不是指一般的溶剂、有机酸和有机碱等。这些有机试剂必须要具有较好的灵敏度和选择性。随着分析化学和化学工业的发展,将会研制出灵敏度和选择性更好的这类试剂,如1967年以来出现的对一些金属(如碱金属、碱土金属)及铵离子具有络合能力的冠醚(Crown ether)类化合物就是这样。
    基准试剂 基准试剂(Primary standards)是纯度高、杂质少、稳定性好、化学组分恒定的化合物。在基准试剂中有容量分析、pH测定、热值测定等等分类。每一分类中均有第一基准和工作基准之分。凡第一基准都必须由国家计量科学院检定,生产单位则利用第一基准作为工作基准产品的测定标准。目前,商业经营的基准试剂主要是指容量分析类中的容量分析工作基准[含量范围为99.95%~100.05%(重量滴定)]。一般用于标定滴定液。
    标准物质 标准物质(Standard substance)是用于化学分析、仪器分析中作对比的化学物品,或是用于校准仪器的化学品。其化学组分、含量、理化性质及所含杂质必须已知,并符合规定或得到公认。
    微量分析试剂 微量分析试剂(Micro-analytical reagent)适用于被测定物质的许可量仅为常量百分之一(重量约为1~15毫克,体积约为0.01~2毫升)的微量分析用的试剂。
    有机分析标准品 有机分析标准品(Organic analytical standards)是测定有机化合物的组分和结构时用作对比的化学试剂。其组分必须精确已知。也可用于微量分析。
    农药分析标准品 农药分析标准品(Pesticide analytical standards)适用于气相色谱法分析农药或测定农药残留量时作对比物品。其含量要求精确。有由微量单一农药配制的溶液,也有多种农药配制的混合溶液。
    折光率液 折光率液(Refractive index liquid)为已知其折光率的高纯度的稳定液体,用以测定晶体物质和矿物的折光率。在每个包装的外面都标明了其折光率。
    当量溶液 当量溶液(Normal solution)为一升溶液中含有一克当量溶质的水溶液,即指浓度是1N的溶液。
    指示剂 指示剂(Indicator)是能由某些物质存在的影响而改变自己颜色的物质。主要用于容量分析中指示滴定的终点。一般可分为酸碱指示剂、氧化还原指示剂、吸附指示剂等。指示剂除分析外,也可用来检验气体或溶液中某些有害有毒物质的存在。
    试纸 试纸(Test paper)是浸过指示剂或试剂溶液的小干纸片,用以检验溶液中某种化合物、元素或离子的存在,也有用于医疗诊断。
    仪器分析试剂 仪器分析试剂(Instrumental analytical reagents)是利用根据物理、化学或物理化学原理设计的特殊仪器进行试样分析的过程中所用的试剂。原子吸收光谱标准品
    原子吸收光谱标准品(Atomic absorption spectroscopy standards)是在利用原子吸收光谱法进行试样分析时作为标准用的试剂。
    色谱用 色谱用(For chromatography)试剂是指用于气相色谱液相色谱、气液色谱、薄层色谱、柱色谱等分析法中的试剂和材料,有固定液、担体、溶剂等。
    电子显微镜用试剂 电子显微镜用(For electron microscopy)试剂是在生物学、医学等领域利用电子显微镜进行研究工作时所用的固定剂、包埋剂、染色剂等的试剂。
    核磁共振测定溶剂 核磁共振测定溶剂(Solvent for NMR spectroscopy)主要是氘代溶剂(又称重氢试剂或氘代试剂),是在有机溶剂结构中的氢被氘(重氢)所取代了的溶剂。在核磁共振分析中,氘代溶剂可以不显峰,对样品作氢谱分析不产生干扰。
    极谱用试剂 极谱用(For polarography)试剂是指在用极谱法作定量分析和定性分析时所需要的试剂。
    光谱纯试剂 光谱纯(Spectrography)试剂通常是指经发射光谱法分析过的、纯度较高的试剂。
    分光纯试剂 分光纯(Spectrophotometric pure)试剂是指使用分光光度分析法时所用的溶液,有一定的波长透过率,用于定性分析和定量分析。
    生化试剂 生化试剂(Biochemical reagent)是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物,以及临床诊断、医学研究用的试剂。由于生命科学面广、发展快,因此该类试剂品种繁多、性质复杂。
    生物碱 生物碱(Alkaloid)为一类含氮的有机化合物,存在于自然界(一般指植物,但有的也存在于动物)。有似碱的性质,所以过去又称为赝碱。大多数生物碱均有复杂的环状结构,氮素多包括在环内,具有光学活性。但也有少数生物碱例外。如麻黄碱是有机胺衍生物,氮原子不在环内;咖啡因虽为含氮的杂环衍生物,但碱性非常弱,或基本上没有碱性;秋水仙碱几乎完全没有碱性,氮原子也不在环内……等。由于它们均来源于植物的含氮有机化合物,而又有明显的生物活性,故仍包括在生物碱的范围内。而有些来源于天然的含氮有机化合物,如某些维生素、氨基酸、肽类,习惯上又不属于“生物碱",所以"生物碱"一词到现在还未有严格而确切的定义。已知生物碱种类很多,约在2,000种以上,有一些结构式还没有完全确定。它们结构比较复杂,可分为59种类型。随着新的生物碱的发现,分类也将随之而更新。由于生物碱的种类很多,各具有不同的结构式,因此彼此间的性质会有所差异。但生物碱均为含氮的有机化合物,总有些相似的性质,如:1)形态:大多数生物碱是结晶形固体;有些是非结晶形粉末;还有少数在常温时为液体,如烟碱(Nicotine),毒芹碱(Coniine)等。 2)颜色:一般为无色,只有少数带有颜色,例如小 碱(Berberine)、木兰花碱(Magnoflorine)、蛇根碱(Serpentine)等均为黄色。 3)味感:不论生物碱本身或其盐类,多具苦味,有些味极苦而辛辣,还有些刺激唇舌的焦灼感。 4)酸碱反应:大多呈碱性反应。但也有呈中性反应的,如秋水仙碱;也有呈酸性反应的,如茶碱和可可豆碱;也有呈两性反应的,如吗啡(Morphine)和槟榔碱(Arecaadine)。5)溶解度:大多数生物碱均几乎不溶或难溶于水。能溶于氯仿、乙醚、酒精、丙酮、苯等有机溶剂。也能溶于稀酸的的水溶液而成盐类。生物碱的盐类大多溶于水。但也有不少例外,如麻黄碱(Ephedrine)可溶于水,也能溶于有机溶剂。又如烟碱、麦角新碱(Ergonovine)等在水中也有较大的溶解度。6)旋光性:大多数生物碱含有不对称碳原子,有旋光性,多数呈左旋光性。只有少数生物碱,分子中没有不对称碳原子,如那碎因(Narceine)则无旋光性。还有少数生物碱,如烟碱,北美黄连碱(Hydrastine)等在中性溶液中呈左旋性,在酸性溶液中则变为右旋性。7)挥发性:在常压时绝大多数生物碱均无挥发性。直接加热先熔融,继被分解;也可能熔融而同时分解。只有在高度真空下才能因加热而有升华现象。但也有些例外,如麻黄碱,在常压下也有挥发性;咖啡因在常压时加热至180。C以上,即升华而不分解。生物碱大都用于医药治疗及研究。少数品种用于分析[如白路新(Brucine)测定硝酸盐]或作为对比样品。 生物碱一般性质较稳定,在贮存上除避光外,不需特殊贮存保管。
  • 该帖子已被版主-我在故我思加5积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 无名
    第3楼2008/01/09
    化学试剂的种类很多,世界各国对化学试剂的分类和分级的标准不尽一致。
    IUPAC对化学标准物质的分类为:
    A级:原子量标准。
    B级:和A 级最接近的基准物质。
    C级:含量为100+-0.02%的标准试剂
    D级:含量为100+-0.05%的标准试剂
    E级:以C级或D级为标准对比测定得到的纯度的试剂
    化学试剂按用途可分为标准试剂,一般试剂,生化试剂等等。
    我国习惯将相当于IUPAC 的C级、D级的试剂称为标准试剂。
    优级纯,分析纯,化学纯是一般试剂的中文名称。
    一级:即优级纯(GR,Guaranteed reagent);标签为深绿色,用于精密分析试验
    二级:即分析纯(AR,Analytical reagent);标签为金光红,用于一般分析试验
    三级:即化学纯(CP,Chemical pure)标签为中蓝,用于一般化学试验。
    此外还有其他试剂中文名称,英文简称和英文全名:
    化 学 纯 试 剂 CP Chemical pure
    实 验 试 剂 LR Laboratory reagent
    纯 Pur Pure, Purum
    特 纯 EP Extra Pure
    特 纯 Puriss Purissimum
    精 制 Purif Puirfed
    生 化 试 剂 BC Biochemical
    生 物 试 剂 BR Biological reagent
    生 物 染 色 剂 BS Biological stain
    生 物 学 用 FBP For biological purpose
    组 织 培 养 用 (无简称) For tissue medium purpose
    微 生 物 用 FMB For microbiological
    显 微 镜 用 FMP For microscopic purpose
    电 子 显 微 镜 用 (无简称) For electron microscopy
    涂 镜 用 FLB For lens blooming
    工 业 用 Tech Technical grade
    实 习 用 Pract Practical use
    分 析 用 PA Pro analysis
    精 密 分 析 用 SSG Super special grade
    合 成 用 FS For synthesis
    闪 烁 用 Scint For scintillation
    电 泳 用 (无简称) For electrophoresis use
    测 折 光 率 用 RI For refractive index
    显 色 剂 (无简称) Developer
    研 究 级 (无简称) Research grade
    指 示 剂 Ind Indicator
    络 合 指 示 剂 (无简称) Complexon indicator
    荧 光 指 示 剂 (无简称) Fluorescene indicator
    氧 化 还 原 指 示 剂 Redox Redox indicator
    吸 附 指 示 剂 Adsorb Adsorption indicator
    基 准 试 剂 PT Primary reagent
    光 谱 纯 SP Spectrum pure
    光 谱 标 准 物 质 SSS Spectrographic standard substance
    分 光 纯 UV Ultra violet pure
    原 子 吸 收 光 谱 AAS Atomic absorption spectrum
    红 外 吸 收 光 谱 IR Infrared absorption spectrum
    核 磁 共 振 光 谱 NMR Nuclear magnetic resonance spectrum
    有 机 分 析 标 准 OAS Organic analytical standard
    微 量 分 析 试 剂 MAR Micro analytical reagent
    点 滴 试 剂 STR Spot-test reagent
    气 相 色 谱 gc Gas chromatography
    液 相 色 谱 $$lc Liquid chromatography
    气 液 色 谱 G$$lc Gas liquid chromatography
    气 固 色 谱 GSC Gas solid chromatography
    层 析 用 FCP For chromatography purpose
    薄 层 色 谱 T$$lc Thin layer chromatography
  • 老王
    第6楼2008/05/03
    化学试剂的分类
    化学试剂品种繁多,其分类方法目前国际上尚未统一。有的按“用途 - 化学组成”分类,如无机分析试剂,有机分析试剂,生化试剂等等;有的按“用途 - 学科”分类,如通用试剂,分析试剂等等;也有的按纯度或储存要求分类。
    • 按“用途 - 化学组成” 分类
    国外许多试剂公司,如德国伊默克( E.Merck )公司,瑞士佛鲁卡( FLuKa )公司,日本关东化学公司和我国的试剂经营目录,都采用这种分类方法。
    我国 1981 年编制的化学试剂经营目录,将 8500 多种试剂分为十大类,每类下面又分若干亚类。
    • 无机分析试剂( Inorganic analyticl reagents )
    用于化学分析的无机化学品,如金属、非金属单质,氧化物、碱、酸、盐等试剂。
    • 有机分类试剂( Organic analyticl reagents )
    用于化学分析的有机化学品,如烃、醛、酮、醚及其衍生物等试剂。
    • 特效试剂( Specific reagents )
    在无机分析中测定、分立、富集元素时所专用的一些有机试剂,如沉淀剂、显色剂、鳌合剂等。这类试剂灵敏度高,选择性强。
    • 基准试剂( Primary standards )
    主要用于标定标准溶液的浓度。这类试剂的特点是纯度是纯度高,杂质少,稳定性好,化学组成恒定。
    ⑤ 标准物质( Standard substance )
    用于化学分析、仪器分析时作对比的化学标准品,或用于校准仪器的化学品。
    ⑥指示剂和试纸( Indicators and test papers )
    用于滴定分析中指示滴定终点,或用于检验气体或溶液中某些存在的试剂。浸过指示剂或试剂溶液的纸条即是试纸。
    ⑦仪器分析试剂( Instrumental analytical reagents )
    用于仪器分析的试剂。
    ⑧ 生化试剂( Biochemical reagents )
    用于生命科学研究的试剂。
    ⑨ 高纯物质( High purity material )
    用作某些特殊需要工业的材料(如电子工业原料、单晶、光导纤维)和一些痕量分析用试剂。其纯度一般在 4 个“ 9 ”( 99.9% )以上,杂质控制在百万分之一甚至 ppb 级。
    ⑩ 液晶( Liquid crystal )
    液晶是液态晶体的简称,它既有流动性、表面张力等液体的特征,又具有光学各向异性、双折射等固态晶体的特征。
    2. 按“用途 - 学科”分类
    1981 年,中国化学试剂学会提供铵试剂用途和学科分类,将试剂分为八大类和若干亚类。
    • 通用试剂
    下分一般无机试剂、一般有机试剂、教学用试剂等 8 亚类。
    • 高纯试剂
    • 分析试剂
    下分基准及标准试剂、无机分析用灵敏试剂、有机分析用特殊试剂等 11 亚类。
    • 仪器分析专用试剂
    下分色谱试剂、核磁共振仪用试剂、紫外及红外光谱试剂等 7 亚类。
    • 有机合成研究用试剂
    下分基本有机反应试剂、保护基因试剂、相转移催化剂等 8 亚类。
    • 临床诊断试剂
    下分一般试剂、生化检验用试剂、放射免疫检验用试剂等 7 亚类。
    ⑦ 生化试剂
    下分生物碱、氨基酸及其衍生物等 13 亚类。
    • 新型基础材料和精细化学品
    下分电子工业用化学品、光学工业用化学品、医药工业用化学品等 7 亚类。
    此外,化学试剂还可按纯度分为高纯试剂、优级试剂、分析纯试剂的化学纯试剂;或按试剂储存要求而分为容易变质试剂、化学危险性试剂和一般保管试剂。
  • 老王
    第7楼2008/05/03
    化学试剂分类标准
      其实,化学品纯度、级别的划分,由于国家标准的起草已经远远不能满足科研生产的需要,而且,严重阻碍了我国化学试剂的生产。仅靠现有的几个国家标准和行业标准,很难将数量如此庞大的化学试剂给出一个质量规范来;我们也不可能将所有的化学品给出一个国家质量标准来,甚至,一提到试剂,人们首先想到的是分析纯还是化学纯,甚至,人们在购买时,不论用途如何,非“分析纯”不买。这也是目前许多本来没有国家标准的品种,却莫名其妙、毫无根据地赋予产品一个红色AR标签的造假原因。更是由于在实际使用中,许多情况并不需要真正的“分析纯”,不法厂商才故意将工业品加贴“分析纯”标签,混淆纯度级别,虽然大多数情况不会出现质量事故,但却严重干扰了真正的“标准物质——分析纯”的生产和使用。
      再者说,既然常规化学品数量庞大,但只有几百个品种划分为目前的分析纯或化学纯,那么,还有什么必要呢!
      所谓化学试剂:就是化学实验所用的药剂;即化学实验需要的化学药剂。
      据此,化学试剂分为标准试剂、生化试剂、电子试剂、实验试剂。
      标准试剂:按照国际规范和技术要求,以明确作为分析仲裁的标准物质。
      生化试剂:配制生物化学检验试液和生化合成。
      电子试剂:一般指电子资讯产业使用的化学品及材料,主要包括集成电路和分立器件用化学品、印制电路板配套用化学品、表面组装用化学品和显示器件用化学品等。
      实验试剂:按照“主含量”来确定的“合成用试剂”。实验试剂在化学实验室中用来合成制备、分离纯化的、能够满足合成工艺要求的普通试剂。
    分类    一级    二级    三级    四级
    化学试剂    标准试剂BZ    原级标准    化学基准物质JZ    容量基准(VB)、重量基准(WB)
            次级标准    化学标准样品BY    国标优级(GR)、行标优级纯(GR)、钢铁标样、生铁标样、煤标样、矿石标样、医药标准品、农药标准品、标准对照品(BD)、超纯试剂(UP)、高纯试剂(HP)。
            三级标准    化学标准HB    国标分析纯(AR)、行标分析(AR)、当量试剂(nN)、标定溶液、标准溶液(BY)、标准杂质溶液(BZ)、同位素及标记化合物等。
                指示试剂ID    行标指示(AR)、指示剂(ID)、生物染色素(BS)
                仪器标准YB    电镜纯(EM)、热重纯(KW)光谱纯(SP)、分光光度纯()、原子吸收光谱纯(ABS)、原子发射光谱纯、极谱用试剂(PG)、电化学纯(EP)、气相色谱纯(GC)、液相色谱纯(LC)、核磁共振测定溶剂(NMR)、质谱纯(MP)
        实验试剂    基本试剂    无机试剂    单质、合金、同位素、无机化合物、配位化合物、国标化学纯(CP)
                有机试剂    简单有机化合物、有机盐类、金属有机化合物、国标化学纯(CP)
            有机中间体    医药中间体
                农药中间体
                染料中间体
                化工中间体
            表面活性剂    非离子表面活性剂    脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪酸聚氧乙烯酯、烷基苯酚聚氧乙烯醚、聚氧乙烯烷基胺、聚氧乙烯烷基酰醇胺、多醇表面活性剂、聚氧烯烃共聚表面活性剂(聚醚表面活性剂)、N-烷基吡咯烷酮、亚砜表面活性剂、膦氧化物、胺氧化物、烷基聚葡萄糖苷、乙炔叔二胺
                两性表面活性剂    咪唑啉衍生物类、甜菜碱衍生物、氨基丙酸衍生物、牛磺酸衍生物、氟表面活性剂、硅表面活性剂、高分子表面活性剂、冠醚类大环化合物、二聚表面活性剂
            催化剂    石油炼制催化剂    流化催化裂化催化剂,加氢精制催化剂,加氢裂化催化剂,重整催化剂,烷基化催化剂
                化学反应催化剂    氢化催化、氧化催化、酸碱催化、配位催化、不对称催化、两相(水相/有机相)催化、相转移催化、酶催化
                环境保护催化剂    汽车排放气处理催化剂,工业废气污染控制催化剂
            添加剂助剂    食品添加剂    防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、甜味剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、抗结剂、增味剂、酶制剂、被膜剂、发泡剂、保鲜剂、香料、营养强化剂、其他添加剂。
                水处理剂    缓蚀剂、阻垢剂、杀生剂、无机凝聚剂、有机絮凝剂
                塑料助剂    增塑剂、稳定剂、发泡剂、塑料用阻燃剂等
                橡胶助剂    促进剂、防老剂、塑解剂、再生胶活化剂等
                纺织助剂    涤纶长丝用油剂、涤纶短丝用油剂、锦纶用油剂、睛纶用油剂、丙纶用油剂、维纶用油剂、玻璃丝用油剂等
                造纸助剂    增白剂、补强剂、防水剂、填充剂等
                涂料助剂    分散润湿剂、消泡剂、增稠流平剂、防腐杀菌剂、催干剂、固化剂、成膜助剂、纳米添加剂
                印染助剂    柔软剂、匀染剂、分散剂、抗静电剂、纤维用阻燃剂等
                皮革助剂    合成鞣剂、涂饰剂、加脂剂、光亮剂、软皮油等
                机械加工用品    防绣剂、清洗剂、电镀用助剂、各种焊接用助剂、渗炭剂、渗氮剂、汽车等机动车用防冻剂等
                建筑化学品    减水剂、防水剂、脱模剂、泡沫剂(加气混凝土用)、嵌缝油膏等
                日化助剂
                粘合剂
                油田助剂    油田用破乳剂、钻井防塌剂、泥浆用助剂、防蜡的降粘剂等
                炼油过程助剂    防水、增粘、耐高湿等各类添加剂、汽油抗震添加剂、液力传动添加剂、液压传动添加剂、变压器油添加剂、刹车油添加剂等
                制药助剂
                农药助剂
            染料颜料
                颜料    无机颜料、有机颜料
                染料    无机染料、有机染料
            高分子化合物        合成高分子、天然高分子
            合成医药    外周神经系统药物
                局部麻醉药    中枢神经系统药物、抗精神失常药
                内脏系统药物    作用于循环系统及血液系统的药物、抗高血压药、作用于呼吸系统的药物、作用于消化系统的药物
                激素类药物
                抗病原体药物    抗生素、抗病毒药、抗肿瘤药物、影响免疫系统的药物
            合成农药        杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂、杀线虫剂、杀鼠剂
            中药生药    中草药
                动物药
                中成药
            天然物提取    动物提取    提取物、干粉、浸膏
                植物提取    提取物、干粉、浸膏
            矿物矿石    有机矿物    煤炭、石油、天然气
                无机矿物    自然元素矿物、硫化物矿物、卤化物类矿物、氧化物矿物、硝酸盐矿物、硫酸盐类矿物、磷酸盐类矿物、硅酸盐类矿物
        生化试剂    分子生物学        限制性内切酶、修饰酶、核糖核酸酶抑制剂、载体、分子量参照物、引物、受体菌(含噬菌体)、PCR相关试剂、核酸及其衍生物、分子生物学成套试剂盒、细胞因子及其检测试剂盒。
            生物化学        氨基酸及其衍生物、蛋白质与多肽、核苷酸及其衍生物、单糖与多糖、酶和辅酶、抗生素、维生素、染料及色素、培养基、层析介质、电泳介质、生物缓冲剂、基本生化试剂
            免疫组织化学        抗原、标记抗原、抗体、标记抗体、结合物及染色显色系统、胶体金、免疫组织化学试剂盒
            食品卫生检验        卫生检验、食品带菌检验、自然毒素检验、杀虫剂和植物致病菌检验、药物残留物检验。
            医用诊断试剂盒        固相酶联免疫吸附测定试剂盒、PCR检测试剂盒、胶体金类检测试剂盒、其它诊断试剂盒
        电子试剂    超净高纯试剂        电子级试剂(MOS)
                    电子特种气体(MOS)
            超净材料试剂        光刻胶
                    磨抛光材料
                    电子封装材料
                    印制线路板工艺用材料
                    液晶
  • 该帖子已被版主-我在故我思加5积分,加2经验;加分理由:感谢回复
