【求助】请问 安装 红外光谱仪 室内湿度最好多少
  • daybreak1980
    2008/01/09
红外光谱(IR)
  • 如题,关于湿度
  • stonker
    第1楼2008/01/09
    一般的T:15-35度,RH:<55%
  • laizuliang
    第3楼2008/01/09
    红外间需要配备一台除湿机,理论上24小时除湿,空调也是要有的,一般的房间湿度还是比较高的,实际上70%以下都没有大问题。
  • lele163
    第4楼2008/01/10
    温度在17-25 湿度<60我们是nicolet 380
  • 庐山居士
    第5楼2008/01/10
    用除湿机控制在湿度70%以下就可以了。
  • kpfhw
    第6楼2008/01/10
    有时间去学习一下
  • xuxule
    第7楼2008/01/11
    仪器里面都要放干燥剂
  • 樱桃小丸子
    第8楼2008/01/11
    湿度不要超过60%,温度要控制在15-25度之间,最好安装在有空调的房间内
  • wggg
    第9楼2008/02/04
    温度15-25度,湿度小于60%,还应安装在有空调和除湿机的房间内.
  • 海之巅
    第10楼2008/02/04
    湿度小于60%,温度在15-30度之间,具体的仪器,说明书上都有的
