1)5ppm的Ni标准溶液验证,读数是5.87ppm,这个差别太大了吧。检查下是不是标准溶液没有配准。
2)读数连续增大,个人猜想是不是存在残留,用去离子水多冲洗下再测定呢?
如果仍然增大那就把燃烧头取下来彻底冲洗。建议把雾化器也拆了洗洗。
另外仪器条件可以优化下,比如最佳化燃气流量,最佳燃烧头高度等等。
rapin 发表:火焰法。用0, 1, 5,10ppm的Ni标准溶液制出校准曲线后,用5ppm的Ni标准溶液验证,读数是5.87ppm,但是用同一个标准溶液连续测试,读数是6.04, 6.23, 6.27, 6.46ppm, 每次读数之间只是用DI水冲洗进样系统,请问是何原因?由于溶液中只有Ni,应该不是Fe 干扰。与此同时,我们用Pb标准溶液检查Pb校准曲线,没有出现读数越来越高的现象。条件都是仪器默认的,没改过。
这是什么原因造成的呢?请高手们赐教。谢谢。
