核磁谱图交流
附件:
celan
第1楼2008/01/10
对称结构,两个ABX系统(X部分共用),两个乙烯基信号。不过,SO2的存在还要用其它方法证明。
第2楼2008/01/10
建议:应该说明图谱是多少兆仪器测定的。我从图谱看,应该是400兆,对吗?
dlnu_400
第3楼2008/01/10
是400兆的核磁。老师能不能再讲解得详细些?我的归属对不对?3.239-3.353为什么裂分得这么多?新手,汗。
第4楼2008/01/10
老师能否再具体些?我以为两个乙烯基信号应该是一样的,如果这样理解,还有个ABX系统指的是?
第5楼2008/01/11
我帮你归属一下。这样的问题我要做一个图,重新画结构,字母得一个一个地贴上,比较费时间,但很直观,供参考。
第6楼2008/01/11
谢谢老师这么耐心的解答,还有一个非常不解的问题,e处的质子为何裂分成这么奇怪的八重峰?
第7楼2008/01/11
ABX的AB部分通常都表现为8条峰。请浏览 波谱基础书。
第8楼2008/01/11
是这样的,这个亚甲基上的两个氢因为其它两个取代基较大,所以化学位移不同,这样就是ABX系统了,是这样的么
