气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/11/13
是不是保存的路径没有设置好?还有方法里面采样的设置?
liuquan2008
第2楼2013/11/13
方法设置的时候前后信号是否正确检查一下
hza123
第3楼2013/11/13
无可用信号,通常是采集中断的时候,离线工作站点击时会提示。
Joelyqq
第4楼2013/11/14
检查一下这些地方:是否没有配置好。1:
安捷伦科技工程师
第5楼2013/11/19
同意楼上的,多数情况是这个地方忘记勾选了,请确认一下信号源的选择,以及保存的勾是否勾选了。
沧海笑
第6楼2013/11/19
FID的信号采集频率好像是用20HZ
coffee8
第7楼2013/11/30
是不是那个采集未结束呀
第8楼2013/12/08
楼主问题解决了吗?解决了来分享一下
第9楼2013/12/08
楼主这应该是个偶然情况吧相信应该没有问题了希望楼主及时反馈信息让大家知道真相
第10楼2013/12/08
采集频率的大小和柱子的类型或峰的宽窄有关,以实际情况而设定。
