气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/01/11
我一般只关总表不关分表。
忘不了_ljj
第2楼2008/01/11
一样
羽香
第3楼2008/02/03
我们都是只关总阀的.一般减压阀设定好的压力,不关它的.
阿du
第4楼2008/02/03
减压阀设定好就不变动了,每次关机后关总阀就好了,开机前也只开总阀就OK。
might_223
第5楼2008/02/03
理论上是先关分表,再关总表,但是为了下次开机不用调得那么麻烦一般都关总阀
逍遥秀才
第6楼2015/07/18
先关分表,在关气体总阀,然后把管道的气放了。这样防止下次开气体总阀时,压力过大损坏减压表!
qqqid
第7楼2015/07/18
这样做对两级气压表冲击较大,容易折寿。我一般只关分表不关总表,换气瓶时才关总阀。
wazcq
第8楼2015/07/19
只关分表的话,最好先放掉一些气,不然每次压力越调越大
symmacros
第9楼2015/07/19
这样最好了。
