【转帖】ROHS指令和WEEE指令详细剖析
RoHS/WEEE指令
  • 第一部份 WEEE指令和ROHS指令概况
    一、WEEE指令
    1、WEEE:2002/96/EC 报废电子电气设备指令Waste Electrical and Electronic Equipment。
    2、WEEE指令核心内容:
    2005年8月13日起,欧盟市场上流通的电子电气设备的生产商必须在法律上承担起支付报废产品回收费用的责任,同时欧盟各成员国有义务制定自己的电子电气产品回收计划,建立相关配套回收设施,使电子电气产品的最终用户能够方便并且免费地处理报废设备。
    3、WEEE指令涉及产品范围:
    ① 大型家用电器;② 小型家用电器;③ IT和通讯设备;④ 消费类电子电器设备;⑤ 照明设备;⑥ 电子电气工具(大型固定工业工具除外);⑦ 玩具、休闲和运动设备;⑧ 医用设备;⑨ 检测和控制仪器;⑩ 自动售货机。
    4、WEEE指令目标:
    2005年8月13日生产者建立或使用回收系统,一年后达到50%-80%的回收率考核目标(由生产商包括其进口商和经销商负责回收、处理进入欧盟市场废弃的电子电气产品)。
    5、生产者责任:
    设计环保产品,符合ROHS指令要求,并向欧盟成员国登记。
  • may0105
    第1楼2008/01/11
    第二部份 ROHS指令专题
    一、ROHS涉及的产品范围
    1、大型家用电器;2、小型家用电器;3、IT和通讯设备;4、消费类电子电器设备;5、照明设备(包括家用灯泡和照明设施);6、 电子电气工具(大型固定工业工具除外);7、玩具、休闲和运动设备;8、自动售货机;
    2、欧盟委员会在 2005 年 10 月 15 日公布2005/717/EC决议中增加了针对ROHS的豁免条款:
    Ø欧盟将十溴二苯醚列入《电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令》(RoHS指令)的豁免清单。
    Ø铅青铜轴瓦和轴衬套中的铅列入了豁免清单。
    3、欧盟委员会在 2005 年 10 月 25 日再次发布指令2005/747/EC决议中,针对ROHS指令增加了新的豁免条款:
    Ø插脚式连接器系统中的铅;
    Ø热导模块C环上的涂层材料中的铅;
    Ø光学和滤光玻璃中的铅和镉;
    Ø铅含量(以重量计)在80%~85%之间、连接插脚与微处理器封装的含两个元素以上的焊料中的铅。
    四、受控的有害物质种类和限量
    具体种类和限量见上述ROHS指令核心内容。
  • may0105
    第2楼2008/01/11
    第三部份 应对措施
    一、中国的ROHS
    “电子信息产品污染管理办法”
    1、管理范围:电子产品,发布目录的形式
    2、实现方式:强制认证
    3、实施时间:有害物质从2006年7月1日开始;其他方面从2005年7月1日开始
    二、中国的WEEE
    制定“电子垃圾回收利用条例”。
    1、10亿台在用设备,年产2亿台,年报废3000万台 ;2、生产者责任原则;3、处理企业要有资质;4、由发改委起草,已经上报国务院,有望年内出台。
    三、建议:( 帮助企业建立欧盟RoHS指令符合性体系的操作指南)
  • may0105
    第3楼2008/01/11
    第四部份 相关检测技术
    一、ROHS检测步骤
    1、样品拆分;2、筛选测试;3、确认检测;4、符合性评价;5、报告证书;
    二、ROHS相关检测技术
    1、主要筛选测试技术
    ① X射线荧光光谱法
    适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬、多溴联苯、多溴联苯醚的测试
    技术特点:一次性快速定性和半定量分析铅、汞、镉、铬、溴元素含量。对均质产品无须制样,直接进行无损测试。 {X荧光检测的优势:快速,直观,无损,,测试一件样品只需要2~3分钟,同欧盟检测法一样,都是物理检测。在X荧光光谱仪销售行业,我公司销售世界第一,品种世界第一,被称为,ROHS检测专家,全元素及镀层分析检测专家,一机可以同时测ROHS,全元素,镀层,同性价最底,采用世界最先进的光管探测器}
    ② 傅立叶红外光谱法
    适用范围:聚合物、电子元器件及其他除金属材料以外的材料中高含量PBB和PBDE的定性筛选。
    技术特点:以红外吸收光谱为依据, 定性测定聚合物和电子元器件样品中的PBB和PBDE溴阻燃剂。
    2、确认测试技术
    气相色谱/质谱联用分析法(GC-MS法)
    适用范围:塑料及电子元件中PBB、PBDE阻燃剂的定量分析。
    仪器:台式气质联用仪
    技术要点:采用索氏抽提、微波抽提、快速溶剂抽提ASE等方式从样品中提取待测PBB、PBDE组分,固相萃取等方式净化,用气相色谱/质谱联用分析法测定PBB、PBDE含量。
    气相色谱/电子捕获检测器分析法(GC-ECD法)
    仪器:带ECD检测器的气相色谱仪
    技术特点:用于含卤素元素的有机残留物的含量测定,选择性好,检测灵敏度高。
    液相色谱分析法(HPLC法)
    适用范围:塑料部件及电子元件中PBB、PBDE阻燃剂的定量分析。
    主要仪器:液相色谱仪
    技术特点:在PBB和PBDE测试中,HPLC法适用于十溴联苯和十溴联苯醚等高沸点难挥发性阻燃剂的测试,弥补GC-MS法的弱点。
    ④ 分光光度分析法
    适用范围:六价铬的含量测试
    主要仪器:紫外分光光度计
    技术特点:该方法是六价铬测试的经典方法,可参考多项国内外标准,如EPA3060A等。
    ⑤ 电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES法)
    适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬的含量测试。
    仪器:电感耦合等离子体原子发射光谱仪
    技术要点:选择采用微波消解、湿法消解、干法消解等手段溶解样品,一次性同步测定铅、汞、镉、总铬的含量。
    原子吸收分析法 (AAS法)
    适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、镉的含量测试。
    仪器:原子吸收光谱仪
    技术特点:元素的特征原子吸收谱线选择性强,对于铅、镉等元素的测试灵敏度高。
    ⑦ 原子荧光光谱分析法(AFS法)
    主要仪器: 原子荧光光谱仪
    技术要点:AFS方法是我国独创的金属元素仪器测试方法,特别是对汞、砷等易挥发元素的测试灵敏度很高。
    ⑧ 冷原子吸收光谱分析法(测汞仪法,CVAAS法)
    适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中汞的含量测试
    主要仪器: 测汞仪
    技术要点:冷原子吸收光谱法是汞含量测试的经典方法,测定选择性强,检测限低,灵敏度高。
    三、ROHS测试结果符合性评价
    测试结果符合性评价的内容分为以下5个方面:
    1、对产品拆分过程的符合性评价;
    2、对采用适当检测标准的符合性评价;
    3、对检测单元测试结果不确定度的评价;
    4、对各检测单元结果是否符合限量要求的评价;
    5、对产品是否符合RoHS的总体评价。
    四、送样要求
    1、样品保持洁净,标识清晰。
    2、建议以均质材料(原料)的形式送检。
    3、如无法以均质材料送检,则最好以半成品或部件的形式送检。
    4、所送样品的数量(或重量):拆分后的均质检测单元重量能够满足筛选和确证测试的基本要求。
    5、以成品送检的小家电,应送双份样品。其中一份用于拆分检测,另一份用于留样。
    6、客户须提供产品结构说明书或者物料清单,供拆分时使用。
  • piery2006
    第4楼2008/01/11
    比较过时的资料.
    以ROHS检测标准IEC 62321 111/95/CDV的检测方法来看,以下很多检测方法是不适用了.
  • 无名
    第5楼2008/01/11
    晕了吧,一个典型发帖赚积分的,但是不知道该如何处理!
    piery2006 发表:比较过时的资料.
  • nameylf
    第6楼2008/01/12
    且不说资料过时与否,只是XRF部分的描述存在重大技术问题。请楼主解释一下“光管探测器”是什么东东?
    如果贵公司是是生产XRF的专业厂商,这种基本技术概念的错误是不可以原谅的。
