好的谢谢我试试
lhl(lhl8595) 发表:1 动过哪些地方,重点考虑哪些地方。比如新换了个色谱柱,换之前正常,那么重点考虑柱子和进样口接头、柱子本身问题或者柱子参数是否输入正确;比如刚维护过进样口衬管,那么考虑是否拧紧、O圈是否还有弹性。2 如仪器长期未用,要首先考察载气供应压力是否正常,载气是否真正到达仪器后部载气入口(比如载气净化装置处是否泄漏或者堵塞),进样垫是否漏气。3 如果方法是新建的,要考虑方法是否合适。4 如果有外接设备,比如顶空或者热解析等,要考虑是否与这些设备的接口是否可能有堵塞或漏气。5 如果漏气和方法的问题都检查过,有可能要考虑是硬件故障。
