紫外可见分光光度计(UV)
活到九十 学到一百
第1楼2008/01/12
加入5ml 时线性关系已经不是很好了,r只有两个9,有可能造成一定误差,估计是加入量太大、超出线性范围造成的。
好胃口
第2楼2008/01/12
量加入的大,超出线性范围有可能,但绝不会因为R只有二个9而产生这么大的误差,因为我们作曲线的时候差不多都是二个9,最高时候也只有三个9.不会有这近一半的误差.
初学者&九点虎
第3楼2008/01/12
有可能,可能偏离朗伯-比尔定律了
小鸟飞翔
第4楼2008/01/12
学习一下,收获不小
第5楼2008/01/12
一般要求3个9就可以了
zjchen3189
第6楼2008/01/12
量加入的大,超出线性范围有可能。已经不符合朗伯-比尔定律了!取2ML测定时候比较准确!
woodwang1500
第7楼2008/01/12
超出线性范围
庐山居士
第8楼2008/01/12
仔细看了版主的贴子,有些疑问,就是标准加入量2ml和5ml是如何来的?是想通过实验来分析标准加入的量吗?如果是那样,那么这个加入量的点如该多测几个,比如1ml、2ml、3ml、4ml、5ml五个点。
风怜香
第9楼2008/01/13
做标准曲线是挺麻烦的,我也做过甲醛的标准曲线。多做几次应该会好些吧。
第10楼2008/01/13
乙酰丙酮浓度不够就不好了
