紫外分光光度计测出的浓度,于已知吸光度计算出的浓度值相差特别大是怎么回事?
  • Insm_436f7947
    2019/06/10
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我把紫外分光光度计读出的浓度,于吸光度带到表格公式里面计算,算出的浓度于机器读出的浓度值,误差很大,是怎么回事?
  • 该帖子已被版主-GRANT加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 生活所迫
    第1楼2019/06/11
    1、先核实自己弄的表,公式是否有错。用标曲的吸光度算算,差别大吗?以前不会?
    2、是不是截距的问题?1边有减截距?1边没减?
  • 该帖子已被版主-GRANT加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • qianguiyun1
    第2楼2019/06/11
    如果空白比较高,算出来的误差会比较大
  • GRANT
    第3楼2019/06/11
    计算过程一致吗?扣除空白了吗?
  • 我是风儿
    第4楼2019/06/11
    应该是你工作曲线的截距比较大,然后你计算时一个有代入截距,一个没有代入截距引起的
  • dadgoh
    第5楼2019/06/11
    样本稀释倍数及检测温度是否正确。
  • 老兵
    第6楼2019/06/11
    差别不应该很大,除非计算公式不一样。
  • mengzhaocheng
    第7楼2019/06/11
    是不是工作曲线做的不理想?
  • uv-vis
    第8楼2019/06/17
    是不是一个没过零点,一个过零点计算的?
    如果都一样,算出来的结果应该是一样的,至少不会相差很大
  • Wesley_cn
    第9楼2019/06/27
    楼主这个问题应该是空白超级大,
    我做出来的0点空白和第一个点1mg/L的Abs基本差不多了,质控测量值就能差一倍。
    随便问下,设置里有个“扣除空白”,这个要不要勾选?
  • Ins_2fc88627
    第10楼2021/10/12
    上海析谱仪器有限公司销售售后小王为您解答18121357918微信同号
