农残检测
我在故我思
第2楼2008/01/12
楼主,你好!请问一下您做空白的添加回收实验了吗?这样可以判断是提取的问题还是净化的问题。
pingguwu
第3楼2008/01/12
如果仅用ECD测定有机氯与菊酯农药,PSA净化效果是不好的。问题出在净化上。
abcde
第4楼2008/01/12
水果蔬菜样品,测菊酯类没干扰,但对某些有机氯会有干扰
shooting_z
第5楼2008/01/12
说道空白,中药材的空白要怎样得到呢,这个问题烦了我很久。测定添加空白后,回收率80%,说明提取没有问题,净化有问题吗?
realtiger
第6楼2008/01/14
中药应该进行多重净化
jxlinsz
第7楼2008/01/16
用我做蔬菜的方法试试,乙腈提取后用C-18柱、和Carb柱子净化
嘟嘟妮小贝
第8楼2008/01/20
如果你做的是中药材,只用PSA净化是不够的,干扰还是很大的,
雾非雾
第9楼2008/02/25
中药中的干扰物质比蔬菜中多多了.只用PSA肯定是不够的.
第10楼2008/02/25
我没有做过中药材中的农药残留检测,我想请教一下做过的诸位,中药材中的基质与普通的蔬菜、植物样品中的有多大的差别?在净化时有什么特别之处?
出来混迟早要还的
第12楼2008/02/26
中药材种类繁多,基质效应也很复杂.如果ACN效果不好的话,改试下Acetone. 中药材农药有机氯用ECD很可能由于芳香烃基或杂环类产生许多干扰峰,建议采用ELCD.补充一下,ELCD对菊酯类响应不如ECD.
