气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/15
如果有的话建议直接买标气方便~
mr_tian
第2楼2008/01/15
建议直接买标气,这样实验又准确做起来又方便
zyh-1981
第3楼2008/01/15
可是买标气的话,一个点就一袋气,一条曲线3个点的话就不少钱了~一般象这种情况大家是怎么样处理的呢?
活到九十 学到一百
第4楼2008/01/15
我们一般采用两种方式1.用气体稀释,一般用高纯氮气,从高浓度的标气抽取不同的量缓慢注入吸附管,然后再热解析仪上解析,定容,可以省去测定吸附管效率的步骤;2.用液体稀释,一般用甲醇或二硫化碳,后面步骤同1
xzq05
第5楼2008/01/15
用针管的方法非常不准确我们曾经做过对比试验,放弃了针管,采用的购买标准气体的方式
美食城
第6楼2008/01/15
不知道你们测定哪几种物质?
我在故我思
第7楼2008/01/15
用针管进样是可以的,只是要保证气密性好,而且时间要短,就是直接用高纯氮气稀释和进样过程要迅速一些。
