气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/01/14
直接进样就可以分析了吧?
yangjun007
第2楼2008/01/14
我们用的是顶空自动进样器,不是手动.
第3楼2008/01/15
你那检测器和汽化室的温度可以降低些试下~譬如检测器200度,汽化室150度PS:那负责人凭什么说你的结果不好?
mr_tian
第4楼2008/01/15
你的条件和考核负责人的条件一样吗,多做重复性看看结果怎样
orionwei
第5楼2008/01/15
建议楼主把分流比调小点,比如50:1或更小
第6楼2008/01/15
感谢大家的帮助!我们实验室买的考核样品是国家标物中心的,氯仿和四氯化碳出了浓度证书的,所以他说我们结果除了 结果1 的氯仿 146 mg/L 四氯化碳 16mg/L,其中氯仿浓度很好,四氯化碳就少了一半的量。我们结果一做了平行样的,结果是氯仿146, 146 ,147 ,四氯化碳15, 16, 16 。我就不明白了,一样的条件,氯仿结果很好,四氯化碳结果差一半,不知道原因。 我今天打算把进样口和检测器温度降下来试一试,希望各位大哥大姐帮帮我!
lwpss
第7楼2008/01/15
不知道,顶下,赚点分
第8楼2008/01/18
我已经把进样口温度改成150,检测器温度改成200,分流比40:1,结果还是不行,请各位大哥大姐帮帮我,非常谢谢!
第9楼2008/01/18
lewislhr
第10楼2008/01/18
我觉得如果样品没有问题,可以试试该一下顶空的条件,温度改一下,到60度,平衡时间缩短一点,可能会有点作用。
