气相色谱(GC)
yxzyou
第1楼2008/01/14
还有一个部题就是:旧柱子老化时,还是接着FID的,那要不要点火啊,因为柱子比较脏
凌云
第2楼2008/01/14
温度不一样的两根柱子,你还是一根一根的老化吧,老化的时候你把柱子和汽化室这边连好,不用连接检测器,不用开氢气和空气,当然也就不用点火了。你的着两根柱子温度差别挺大的,分开老化,以免温度低时高温的柱子老化不够,高温的话低温的柱子又有固定液流失。
第3楼2008/01/14
那如果不想拆下来,要接FID呢,不点火有没有影响
活到九十 学到一百
第4楼2008/01/14
最好拆下来,如果柱子比较脏,有可能污染检测器
chengjingbao
第5楼2008/01/14
其结果比不活化更槽。柱中的赃东西全倒进了检测器。
pentdiene
第6楼2008/01/14
按2楼说的做就可行.
第7楼2008/01/15
那是不是说明每用高温的柱子测时温度都不能超过220度啊?
〓疯子哥〓
第8楼2008/01/15
设置最高温度是根据你柱子的性质来设置的看你柱子所能承受的温度
mr_tian
第9楼2008/01/15
柱子的老化。毛细管柱特别是新的柱子,使用之前的老化是很重要的,老化的目的就是使涂层固定相中的低沸点物质挥发干净,使得固定液分配的比较均匀。老化时,毛细管柱的一端接进样口,另一端不接检测器,放置于柱箱内。老化的最高温度应该低于柱子最高使用温度的20~30℃,老化时应该采用程序升温,升温的速率尽量小,然后在最高温度保持4小时左右。第一次老化结束后,将连接检测器的一端的毛细管柱截取一段,安装后查看基线是否正常,若不正常还需要继续老化。毛细管柱知识汇总
美食城
第10楼2008/01/15
一台色谱仪最好是装一个柱子,因为两个不同的柱子是不可能同时进行测定的,或者是一台色谱仪备两个不同的柱子,使用哪一根装哪一根。
