气相色谱(GC)
pentdiene
第1楼2008/01/14
可能是柱温低,水样分析要考虑水的影响,另外你的色谱柱是哪种型号也很主要.
〓疯子哥〓
第2楼2008/01/15
一般建议不要直接进水样
caspjx
第3楼2008/01/15
开始柱温180度,后来升到210度也还不重复,色谱柱是Parapak Q柱
第4楼2008/01/15
那该怎样进样?因为醇类物质是反应产生的,直接进气样的话不太准。加入正戊醇是想用内标法
第5楼2008/01/15
可以通过酯化处理~再萃取后取样分析不知道你那反应生成的醇在水中一般能达到多少?
第6楼2008/01/15
酯化处理很麻烦了,反应生成的醇在水中的浓度应该比较低的,大概能有1%吧
managerfffaaa
第7楼2008/01/15
毛细管柱可以的
yujingling60
第8楼2008/01/15
一般采用内标法
第9楼2008/01/15
可能是预热时间不够
QQ
第10楼2008/01/15
我也来学两招祝你好运
