气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/05/07
个人理解可以按以下步骤:1、除去小瓶外的标签等附着物2、将小瓶内液体倒入废液瓶3、用丙酮(分析纯可,旋蒸回收亦可)完全浸泡小瓶,超声清洗。4、将丙酮清洗液倒入废液瓶5、最好再用丙酮超声清洗一遍6、用水完全浸泡小瓶,超声清洗。7、沥水后凉干8、马弗炉高温烘烤
happy水中月
第2楼2009/05/07
把丙酮换成乙醇可以吗?这里有什么玄机?
chenjp7758
第3楼2009/05/07
很地道的清洗方法,用丙酮可能是根据“相似相容”原理的
smallhill
第4楼2009/05/09
相对来说。丙酮是万能清洗剂!。。
silley
第5楼2009/05/09
我们类似,只是3、用丙酮(分析纯可,旋蒸回收亦可)完全浸泡小瓶,超声清洗。我们是用洗洁精浸泡、超声的。但没有用马弗炉高温烘烤,这一步重要么?
Dolphy
第6楼2009/05/09
马弗炉高温烘烤主要是确保有机物没有残留,以避免可能存在的干扰。其它类似的帖子我整理了一下,可以去下面这个链接看看。http://Q.instrument.com.cn/vial
zhao1025
第7楼2009/05/09
我的观念是:建议就一次性使用,如果你实在想清洗:在完成清洗SOP需要完成清洁验证的SOP确保你清洗瓶子的SOP有效还有,这样的省钱是没好处的,哪一天出现了污染、鬼峰根本查不到原因
lyg638
第8楼2009/05/10
是否可以这样试验一下?清洗过的样品瓶,上机做个空白试验,验证一下是否清洗干净~
jyubin
第9楼2009/05/10
这样是不是太浪费了啊~~~每天扔掉两三百个瓶子,好可怕~~~我们是:先将小瓶子内溶液倒掉,然后用洗衣粉超声清洗,清水洗干净,再用废酒精浸泡超声,清水冲,再用好的酒精浸泡超声,(超声后酒精留起来,下次作为废酒精使用),再用蒸馏水冲洗,烘干,使用。应该来说还没有出现什么问题。
辣椒王
第10楼2009/05/10
我之前看到的小公司一般都是重复用的。用丙酮是必须的,不知道大家的马夫炉温度是多少?我用到300左右,偶尔会出现瓶子变形……(温度太低没有多少用处,我要做PAE,PBDE)
