回头无岸
第1楼2008/01/16
回答问题1:
这几个炉子的基本区别在于价格与分析速度(在做碳硫时,都可以按国标)从管式炉到电弧炉、红外,价格从低到高,价格也是如此.至于这几种炉子的数据指标的话,我就不说了,随便找找N多资料.
速度:一般管式炉分析最少也在5分钟以上,如果炉子是冷的话还需要预热,其他2个是不需要的.
成本:管式炉,电弧炉的使用成本这就不说了,可以去看各厂的广告信,相信LZ也看到过了.
至于红外,第1,坩埚奇贵,4毛一次 用完做废
2.助熔剂使用W粒.使用一个样1克
3.用电 3KW的电机一直开着...
你所要问的 国产的自动的是完全可以做普通碳钢以及不锈钢的.(国家标准)
精度:按国标都可以到达(这是废话,呵呵)
管的缺点在于速度相对很慢.同时清洁方面也不如.电弧炉的话(包括仪器),相对要求人员对仪器的掌握要高一点.红外精度可以说是3种里面最高的,但国标都可以达到的情况,对于工厂化的分析来说优势不是很明显,主要是贵.这年头就人便宜,啥都贵!
高频贵其实就贵在一个高频上,同样的线圈高频上用的有一两百斤,而电弧炉上用的才多大?直径不超过手掌.
而且红外上的吸收池,以及其他配置其原料价就比电弧用的东西价高.
再有通常,红外都是用电脑控制,所以价就上去了.
至于"为什么没见过高频炉和气体容量定C,碘量定S的组合?难道只有红外才“配”用高频吗?" 很简单,就象悍马的发动机不用在奥康上一样,那是很浪费的.
问题2:红外的是 采用吸收池测定的
全自动是 呵呵 你都说了这就省事了...
至于测定周期,准确的来说红外在37~秒左右 电弧炉在65~80秒左右.(这是我做的时间时间)
问题3,4
这2个问题要去找下资料了..汗 我搞金属分析的
另外测定焦碳和煤S用电弧炉加滴定台可以做的,
我知道的情况基本就是这样的了.
再小小的做个广告:本人做金属分析仪器的,嘿嘿,LZ需要的话,看在我打这么多字的份上,考虑下俺,大冷天的,俺也不容易啊
中华潮
第5楼2008/01/22
问题一、管式炉、电弧炉、高频炉的区别?
我单位如分析普碳钢用什么炉子?如分析不锈钢用什么炉子好?
(我用管式炉5年了,电弧炉、高频没用过,最近想购买一套国产自动CS仪,气体容量定C,碘量定S,电弧炉燃烧,用于分析普碳钢。将来有可能分析不锈钢,这套设备行不?主要是电弧炉好用不?)
(主要因为便宜,才1W多,高频红外国产的要10多W,进口的更贵,高频红外检测有哪些优点值这么多?我个人认为气体定碳,碘量定S很不错啊,有必要上红外吗?为什么没见过高频炉和气体容量定C,碘量定S的组合?难道只有红外才“配”用高频吗?)
分析普碳钢用气容仪就可以了,但分析不锈钢,要用红外碳硫仪(可以是配合电弧炉),气容仪的检测下限为0.05%。如厂家宣传可以做到比0.05%还低,加以验收合格后付款。
问题二、红外检测和全自动检测(我指的是气体容量定C,碘量定S自动分析仪)的区别?检测钢样的准确度和分析周期等。
红外检测由于是试样燃烧后的气体全程参与分析,所以准确度高于气容仪。
