直读光谱
eclipseevo
第1楼2008/01/15
考慮到金屬熱漲冷縮效應,會影響光線穩定性.
zam0825
第2楼2008/01/16
温度能变化多少?温度变化会影响仪器的热平衡,对接收器和一些电器件会造成不稳定,若温差较大对光路也会有影响。
ls825897
第3楼2008/01/16
我是做钢铁分析的,这几天空调出问题室温在22度-16度,发现C跟着也会上下波动,其它各参数是正常的,C的波动是否跟温度有关呢
第4楼2008/01/17
细心的看一下,C有没有随温度变化的规律?
50#
第5楼2008/01/18
ARL3460有温控系统温度自动调整,不应该变化大呀
zhanglongjun
第6楼2008/03/22
温度不稳定,对光学系统影响大,透镜和光栅的热胀冷缩,会影响光程和单色光角度,使测量不准确
NiMoCrCu
第7楼2008/04/26
要看温度变化有多大,如果大的话需要重新进行扫描后标准化,不然的话各元素数据会有偏差。
老鼠
第8楼2008/04/26
首先需要装空调,当室内温度超过极限,光谱仪无法控制真空室温度,必然出现报警,光谱仪温度超限必然引起光学系统飘移,电子系统飘移,导致含量检测出现问题
quit-sun
第9楼2008/05/01
你是否检查一下光谱室内温度控制器有否损坏
zhzsd
第10楼2008/05/01
制作罗兰圆材料的膨胀系数与温度有关,温度变化大易导致入射狭缝和出射狭缝偏离,造成分析结果失真.但在同一天温度变化不可能太大,只要事先进行狭缝扫描(描迹)并进行标准化,分析结果在2-4小时内基本不会出现异常.
