分析化学
zam0825
第1楼2008/01/16
苯甲酸能溶于热水。
活到九十 学到一百
第2楼2008/01/16
1.苯甲酸溶于醇类,先用少许醇类溶解后再用水定容,一般用乙醇,因此苯甲酸的水溶液中应含有少量乙醇;2.检测方法中实际检测到的是苯甲酸根离子,因此不论是加入苯甲酸还是其钠盐,检测到的都是同一物质;3.用水提取后溶液中实际上是以苯甲酸根离子和钠离子的形式存在的,如果是苯甲酸则以苯甲酸根离子和氢离子的形式存在的,所以检测到的都是苯甲酸根离子。
战列舰
第3楼2008/01/16
学习
zjchen3189
第4楼2008/01/16
国家标准物质中心买的标准是用水配的,溶质是苯甲酸钠,计算的是苯甲酸钠中苯甲酸含量!样品用水提取出来的钠盐进入流动相后还是钠盐.是以苯甲酸计算!
ngm0414
第5楼2008/01/16
chy813
第6楼2008/01/16
国家标准物质中心买的标准是用水配的,溶质是苯甲酸钠,学习了.
yingzhichao
第7楼2008/01/19
早点看到就好了!是不是说山梨酸测定时也是包括了山梨酸钾和山梨酸钠呢
summerrat912
第8楼2010/08/16
有种相见恨晚,最近正头疼这些问题
yanghaichao0
第9楼2010/08/17
相似相容嘛。
