气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/12/09
很少有人用后一种方法吧?10ml的容量瓶误差比100的大,而且你称多少毫克才可以直接上机?所有标准方法(无论国标还是外国标准)都是第一种,先称大质量的(比如几百毫克),定容到大体积的(比如50ml-250ml)作为母液,然后逐级稀释后再作曲线的。曲线可以4-5个点。
广东海风
第2楼2008/12/10
我觉得梯度稀释比较好一些,如果直接稀释的话低浓度的称取时差一点也有可能对浓度的影响很大.至于几个点,要看你的浓度范围了,范围大的话就多取几个点.
lingyun012
第3楼2008/12/10
好的,谢谢大家的帮忙
