气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/08/24
会不会会保存时间久游关系?另外就是DHA和EPA 甲酯化彻底不彻底?
zhangdp
第2楼2010/08/25
混标是27种,为了完全分开,DHA只好拖到76min左右出来,EPA是54min左右。DHA和EPA 甲酯化彻底不彻底-我也不好判断,但用的方法肯定是比较成熟的,只是不知道有没有哪个细节没注意到。另外加入c17酸,做了整个流程回收率为80%左右,但c17酸肯定游离态的。
第3楼2010/08/25
是发错版面了麽?看帖子的都这么少啊
tomdreams
第4楼2010/08/26
原因分析:主要是甲酯化不充分,衍生问题,因为长链的脂肪酸甲酯化不如短链容易!DHA和EPA都是多不饱和脂肪酸,很容易被氧化掉,衍生时要加入抗氧化剂!
第5楼2010/08/26
嗯,抗氧化剂可能是个问题,一些文献里用了BHT,一部分文献里就没有。但我感觉差别有这么大麽。因为差别都是数量级上的。我也去试试吧
第6楼2010/08/26
-如果被氧化掉,EPA和dha生成什么?分别变成饱和的c20和c22?
第7楼2010/08/26
也看到过衍生时,加入抗氧化剂和稳定剂(虽然不是有机酸甲酯化)。
第8楼2010/08/27
买到了化学纯的BHT,没有分析纯的,今天做样试试结果
第9楼2010/09/03
顶下,仪器排队中,过断时间才知道不知道会不会因为样品问题(放置时间太长?),如果这样,头要非常非常大了
第10楼2010/09/03
你查查DHA和EPA在鱼肉中低温下的稳定性资料看看。如有可能测定一下新鲜的鱼看看数据如何。
