气相色谱(GC)
guohua
第1楼2008/01/18
呵呵,什么检测器呀,条件是什么,基线是突然高了还是慢慢高的,仪器用了多长时间,你都做过什么维护。多让大家知道些信息才能帮你,是吧。
760113wangli
第2楼2008/01/19
我们的机器也同样的问题,希望各位指教
第3楼2008/01/20
呵呵,都是FID吧,很可能是气有问题,不纯,或氮气、空气含有有机杂质;换一瓶气,并更换净化器试一试。
三石三天
第4楼2008/01/24
是FID点火后基线高吗?如果是可能是检测器积水,建议把喷嘴和收集极拆下来清洗吹干,再装上即可.6820没有EPC,所以一定要记得每次关机时先关氢气和空气,再降温,否则容易造成检测器积水,导致下次开机后基线很高!
第5楼2008/01/25
积水的话可能就不止100了,呵呵
robert123456
第6楼2008/01/25
tks........
styx
第7楼2008/04/07
FID检测器就不正常了,ECD检测器是可以接受的楼主是一开机基线就这么高还是程升过程中出现?
bxjj
第8楼2011/08/12
我的也有这种现象,基线在100,开机就有,还有就是分离度低怎么办呢
waraction
第9楼2011/08/13
FID基线100就比较高了可能是积水也可能是气体不纯等等 现在天热湿度大,有空的话烤烤干检测器,前些天我的机子就是这样,湿度大弄得基线很高,烤烤就好了
wsq533
第10楼2011/10/22
除了载气问题,可能就是检测器收集极污染了,把收集极清洗超声一下看看!
