土壤固体废弃物监测
小小小风
第1楼2008/01/21
调整干燥温度、灰化温度、和原子化温度试试。15秒的时候冒烟,可能是正常的水汽,也可能是温度过高,发生爆沸。试着将干燥温度稍微降低点。标准曲线能做出来,但样品没有吸光度,建议摸索一下原子化和灰化温度。虽然标准曲线能做出来,但不代表这个灰化温度和原子化温度是适合样品的。建议降低一下灰化温度试试。确定一个灰化温度,然后改变不同的原子化温度,摸索最佳原子化温度。同理,确定一个原子化温度,改变不同的灰化温度,摸索最佳灰化温度。
