第1楼2005/01/05
引自《专家咨询》,希望能部分回答你的问题
检测限在不同的书中写法稍有不同,主要原因发生在应用时描述角度不同。
我认为掌握下面概念就可以解决目前的使用,其它问题在实践中逐步去体会解决。
① 某仪器的检测限,即用指定的标准物质测该仪器的最高灵敏度。
② 某方法的定性检测限,常指该方法被测成分定性分析时最小检测限,指被测成分峰高为噪音的二倍时的质量浓度
③ 某方法的定量检测限,指被测成分定量分析时,实测标准曲线的最小浓度点,稀于该浓度的点就不在曲线上或做不了。
不够全面仅供参考
ICP-MS的探测下限用试剂空白溶液进行连续多次测量(≥10次),其测量结果标准偏差3倍所对应的浓度值即为检出限。
检出限可分为定性检出限和定量检出限,定性检出限较低,定量检出限相对较高。检出限与检出下限这两个概念较模糊不清。
第7楼2005/01/09
这里X平均,Xmin和KS0的量纲不一致哟!能这样相加吗? KS0/S中的S是什么没有说明?
呵呵,想不到检出限有这么多定义呀.其实我问的是检出下限,因为很多仪器厂商的样本上写着检出下限小于什么什么,但是我没有在任何正规的资料上看到关于检出下限的定义.而只有检出限的国标.如果是这样的话,那仪器样本上这样写,岂不是太不专业了
