雾非雾
第1楼2010/06/30
定性定量粒子的选择最好是用单标在自己用的仪器上全扫描后,再确认出在自己仪器的比较合适的定性定量粒子,书上资料上的一般是供参考,因为对于不同的仪器,不同的基底,可能定量粒子的选择是有差别的,这个是灵活运用的,我们一般只要是分子离子峰的响应足够,尽量选分子粒子做定量粒子。
雾非雾
第4楼2010/07/01
我知道您的意思好像是想走捷径,就是直接用资料上的定性定量粒子来做SIM方式,然后计算。不过还是这句话,资料上提供的粒子,您不怕在您的仪器及前处理方式下有干扰吗?如果有干扰,您定量的准确性不就大打折扣了吗?那结果您心里有把握吗?(这么说您别生气,就事论事的)
之所以一般都是选3个粒子,一个定量2个定性,目的就是为了防止可能的干扰,尤其是在做农残留一齐分析时,这种干扰更是经常会碰到的。我们发现过资料上提供的粒子都存在干扰的(虽然响应高)。
