m3154334
第1楼2017/05/02
液相经常遇到这种问题,首先提取泵的滤头,看看排空会有吸力么,如果有。那就是压力测试那块问题。如果没有吸力,可能吸滤头堵了。可以把滤头换个新的试试,如果换个新的还没有吸力。把单向阀拧开在拧紧。观察压力的变化,若在这过程中有压力了,一会又没了。说明单向阀的问题。跟换阀芯或者单向阀整体都换了。
夏天的雪
第2楼2017/05/03
楼主说的情况都可能导致液相没有压力,但是遇到比较多的情况还是有气泡或者单向阀的问题
骤雨
第3楼2017/05/03
请教一下,压力阀是哪个部位
ZXW
第4楼2017/05/03
一般都是泵进了气泡,通常发生在关机一段时间后开机
支点
第5楼2017/05/03
首先看电机是否正常工作,有没有流量。purge阀或者单向阀不严,再有就是有漏液,进气泡等。
小不董
第6楼2017/05/03
首先看是否有液体流出,是否接柱子,检测器,一步一步的排查。一点压力都没有,一般来说是不是泵没工作,没流速,就是压力传感器坏了。
forth
第7楼2017/05/03
压力传感器坏、漏液、泵不工作这些吧
lijing320323
第8楼2017/05/03
我在purage时都没有液体流出,求指教
有水有渝
第9楼2017/05/03
前面的管子是不是空了很多,先手动让流动相充满管子,另外单向阀清洗一下。
cpudaxiao
第10楼2017/05/03
我们仪器之前电磁阀在D通道不能切换,只要使用D通道就无压力。做个参考
