气相色谱(GC)
凌云
第1楼2008/01/23
对于毛细管柱,没有进出之分别,装上就行。旧的柱子,使用前最好经重新老化后再正常进样。
smantha
第2楼2008/01/23
旧的柱子也没有进出分别吗?
woding
第3楼2008/01/23
旧的柱子应该在先前卸下来之后就应该对进出予以标记的,再安装时就按照所标记的方向安装就是了。
儒雅凤
第4楼2008/01/23
新买的毛细管柱的进出口,可以根据柱上标注的标牌上书写的方向确定,旧柱的方向可以同样确定,但是在使用前最好先老化或者是活化。
第5楼2008/01/23
柱子的流向在没有标记的情况下一般是无法识别的(其实有时看看旧柱子上残留的石墨垫的痕迹,离端口较短的一方是进样口,较长的一方通常是进样器)。装反的话可能会由于色谱柱先前在进样口端残余的物质而形成污染,出现龟峰等。不过在充分老化以及温度不高的情况下,正常使用也到不会后太大的影响,这也取决于你所做的试验。
QQ
第6楼2008/01/23
菜鸟来捧场 学几招
tolyqto
第7楼2008/01/23
路过,很受益,谢谢你的帖
第8楼2008/01/23
“其实有时看看旧柱子上残留的石墨垫的痕迹,离端口较短的一方是进样口,较长的一方通常是进样器”?是不是短的进样口?长的检测器啊?就是说其实装反了也应该可以正常使用了?用不用重新老化啊?
归一
第9楼2008/01/23
用过的色谱柱再次装时顺序不能错,即进样口与检测器的方向不能装反,装后都需老化一下一切正常后再进样使用。
第10楼2008/01/24
假如旧的用过的毛细管柱装反了,按这个反的顺序重新老化后能否正常使用呢?再请教一个问题,如果用毛细管柱做水相配制的溶液,需要专门适合水相的柱子吗?毛细管柱有没有分水相用和有机相用的呢?
