气相色谱(GC)
第1楼2004/02/15
beta 什么样的柱子?
第2楼2004/02/15
还有,一百针你扎进去的是些什么东东啊? 这些对于柱子的寿命是有很大的影响的哦!不同的柱子由各自不同的应用范围.
第3楼2004/02/15
可以说得更为详细一些,这样大家才能够更好的为你出谋划策.比如,二楼和三楼提到的问题,还有比如你主要是做的什么分析,具体的试验条件,升温速度等.
第4楼2004/02/15
你应该把事情说得更详细些 要不怎么帮你
第5楼2004/02/23
我做的是头孢拉定的含量,4.6*5um,150mm,C18柱
第6楼2004/02/24
头孢拉定是什么东西,可否说一下大概的分子结构和主要用途?太专业了,有些听不懂哦!呵呵
第7楼2004/02/24
柱子的使用寿命与多个因素有关,首先确定你的样品类型,若基质复杂,就需要有必要进行前处理以减少污染和干扰,也可以加保护柱;再有每天进样完毕,需要清洗色谱柱,一般用甲醇、水分别冲柱,使用的缓冲液盐浓度高要尤其注意,另外仔细参照使用的方法和查阅相关资料
第8楼2004/02/24
同意楼上的说法。流动相中要是含磷酸盐的话做完实验一定要有足够的时间用水将盐类冲掉在换成有机溶剂保护柱子时用含有机溶剂的水过渡一下。另外进样时样品浓度不能太浓。如果是waters的柱子在他的说明书上有一个再生过程你可以试试。
第9楼2004/02/25
流动相和样品用0.45微米的滤膜过滤了吗?色谱柱寿命低主要是样品和流动相不干净.
