ICP光谱
小鸟飞翔
第1楼2008/01/23
颜色变了有那么恐怖么,一般进水样冲洗一下就好了。
蛋蛋
第2楼2008/01/23
可以测试 不过要先处理一下样品 因为电镀液中含有有机物质 测试的时候由于负载突然增大 导致电浆熄灭 可以加硝酸在加热板上煮 然后再测试 就不会有这种情况
第3楼2008/01/23
硝酸一般加多少?在加热板上煮到什么程度就好了?
中国龙
第4楼2008/01/23
电镀液里是有有机物,可以加硝酸蒸到近干,然后再加酸,知道样品清亮。定容。电镀液里主要的金属离子应该是铜、镍、铬
xutian
第5楼2008/01/25
用PH试纸测一下PH值,如果中性或偏碱性就加点硝酸酸,若是定容到50mL容量瓶中,加5mL左右就够了,因为我们用的标样大多是在酸性介质中的,然后用电热板敞开加热一段时间,赶赶有机物,最好稀释一下,因为电解液里一般还有很高浓度的电解质(就是一些易溶的盐类物质),等离子体颜色变了可能就是盐类物质浓度太高了。
第6楼2008/01/25
明白了,多谢
百年树人
第7楼2008/01/27
LZ可以照着EPA3050B的方法做样品前处理,因为ICP多是用5%的硝酸冲洗雾化器.
枪手怪蜀黍
第8楼2008/01/28
先把有机物分解了,再上机,若还有颜色那是金属盐的火焰颜色了,比如钠离子是黄色的
xq
第9楼2008/01/28
加入5ml硝酸,处理一下,就可以上机测试了.等离子体有颜色也没有关系,这是一些金属离子的焰色反应.
xukou801028
第10楼2008/01/28
可以测试,不过最好先处理即消解--比较保险
