大神们,超声振荡与机械振荡有什么区别?
前处理综合讨论
  • 具体情况是,在一次畜产品的药残检测中,一实验员偷懒,没有按照操作规程执行,把“55度避光水浴振荡2小时”擅自改成了“55度避光超声2小时”。
    结果是,违规操作的各组分回收全部低于70%,而同一实验员同一仪器按照操作规程执行的回收是80-120%。
    那么问题来了,55度避光水浴振荡2小时”和“55度避光超声2小时”为什么会影响这么大?
    还向各位大神请教
  • 沧海青城
    第1楼2018/10/19
    具体得看频率设置,一般来说相同时间下超声震荡比一般机械震荡的频率要高的非常多。
  • 轶辰
    第2楼2018/10/19
    那说明超声的萃取效率比机械振摇的方法低咯
  • tiger204
    第3楼2018/10/19
    超声震荡是仪器将声波能量转换成机械震荡,这种机械震荡对物体产生高频冲击,使之破碎、变换状态、改变位置等,相比机械震荡应该是更倾向于局部,机械震荡对于加热反应来说更适合
  • 老兵
    第4楼2018/10/19
    超声振荡是超声波的高频声波产生振荡,主要是使液体发生强烈的空化和乳化现象,作为实验分析的效果主要体现在洗脱和溶解上,但对溶液的混匀效果则不如机械振荡,可能问题就出在混匀的效果上。
    第5楼2018/10/19
    机械振荡的力度更大,超声震荡的力度小萃取率低。
  • tang566
    第6楼2018/10/19
    超声振荡与机械振荡的原理不同,机械振荡的力度大,相对提取效率会高,前处理过程,需要按标准来操作,需要做好人员的培训工作。
  • 有水有渝
    第7楼2018/10/19
    看样品性质的,如果是样品量不大不容易沉积,如果超声没有破坏作用的话,提取效果也不错,很多中药提取也都超声提取。但超声处理有没有破坏作用需要验证
  • PAEs
    第8楼2018/10/19
    两者的工作原理不同,我们前处理超声波和机械震荡都使用了
  • senke
    第9楼2018/10/19
    有避光的要求说明易分解,超声的频率高,超声过程中会升高样品温度,所以考虑是否超声引起了降解。
  • lavinia
    第10楼2018/10/22
    是的,而且极不稳定
    轶辰(m3191395) 发表:那说明超声的萃取效率比机械振摇的方法低咯
